您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » J2SE发展演变史
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
J2SE发展演变史
xilinxue  发表于 2008/10/20 13:09:50      692 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
J2SE:怀胎
Java的历史可以追溯到1991年4月,Sun公司的James Gosling领导的绿色计划(Green Project)开始着力发展一种分布式系统结构,使其能够在各种消费性电子产品上运行,他们使用了C/C++/Oak语言。由于多种原因,绿色计划逐渐陷于停滞状态。
直至 1994年下半年,由于Internet的迅猛发展和环球信息网的快速增长,第一个全球信息网络浏览器Mosaic诞生了;此时,工业界对适合在网络异构环境下使用的语言有一种非常急迫的需求;Games Gosling决定改变绿色计划的发展方向,他们对Oak进行了小规模的改造,就这样,Java在1995年的3月23日诞生了!Java的诞生标志着互联网时代的开始,它能够被应用在全球信息网络的平台上编写互动性及强的Applet程序,而1995年的Applet无疑能给人们无穷的视觉和脑力震荡。
但没有相应的开发库而只靠Java语言来进行开发肯定是困难重重,所以Sun公司在1996年的1月23日发布了JDK 1.0来帮助开发人员的开发。JDK包括两大部分:运行环境和开发工具。紧跟着,Sun公司在1997年2月18日发布了JDK 1.1。JDK1.1相对于旧版本最大的改进,是推出了JIT(Just-In-Time)编译器,另外一个改进是AWT 1.1。
在JDK 1.1时代,Java平台分为PersonalJava与EmbeddedJava,前者比较适用于运算资源和内存丰富的设备,而资源有限者适用于后者。这样的分类明显不符合时代发展的潮流,所以,Java平台处处蕴藏着新的翻天覆地的革命……
J2SE1.2:诞生
JDK 1.2在1998年12月4日的隆重发布,标志着Java2平台的诞生。Java 2的J2SE 1.2时代是一个大变革时代,它进行了如下的三大革命:
● 市场推广革命
Sun公司在Java 1.2版以后将JDK 1.2改名为J2SDK,将Java改名为Java 2。在1999年Sun公司还将Java 2平台分为三大块:J2SE,J2EE,J2ME。这次市场推广革命顺应了网络急速发展的潮流,对Java 2平台的发展起到了很好的催化剂的作用。
● API供应标准革命
而随着供应商的不同,Java的API分为三大类:
Java Core API:由Sun公司制定的基本的API,所有的Java平台都应该提供。
Java Optional API:由Sun公司制定的扩充API,Java平台可以有选择地提供。
特殊API:由特殊厂商或者组织提供的API。
● API制定过程的革命
如果你有需求不能通过遵循标准的API来实现,可以向JCP提出制定新的API的请求,经过审核,你的请求可能被通过或者驳回;如果是被通过,则开始进入制定该API的程序。
J2SE 1.2时代进行的这些革命形成的制度一直沿用到现在,对Java技术的发展形成了深远的影响。
除了上述的三大革命,Java 2还支持并新增了许多新特性,最受追捧的当属Swing库。Swing是轻量级的API,它不但有各式各样先进的组件,而且连组件风格都可抽换。Swing出现之后,大家很快地就不太使用AWT了。Java 2还废弃了一些API,最重要的莫过于Thread类中对suspend(),resume()和stop()等方法的废弃。由于JDK 1.1的集合类库中的Vector类和HashTable类都考虑了同步,在平常的使用中影响效率,所以Java 2专门添加了对应的非同步类,并完善了集合类库。
J2SE1.3:拓广
Java 2平台推出后,得到了市场的强烈反响,所以,在2000年5月8日推出的J2SE 1.3对J2SE 1.2的改进,主要是对各种已有API的加强和对新API的拓展。
数字运算:加入了java.lang.StrictMath,方便我们的一般的数字运算。
新的Timer API:相信大家对其中的java.util.Timer和java.util.TimerTask一定不陌生。
Collections包:加入了一些新的API,方便我们的使用。
虚拟机停止钩子:J2SE 1.3还加入了一个强大的功能,那就是虚拟机停止钩子(Virtual Machine Shutdown Hooks),这个功能使得我们能够在虚拟机停止时完成我们自己的操作,比如关闭网络连接或者保存会话状态或者清除临时文件等等。
DNS服务:在JNDI接口方面,加入了一个DNS服务的实现。
Jini实现:J2SE 1.3包含了一个Jini实现,这使得我们可以方便地把诸如打印机、摄像机和磁盘驱动设备插入现有网络中,并且能自动搜索已在网上的设备可以提供的服务并享用这些服务。
XML支持:由于计算机网络和XML技术的快速发展, J2SE 1.3在Optional API中引入了Java API for XML包。
HotSpot虚拟机:J2SE 1.3引入了HotSpot虚拟机。在Solaris版的JDK 1.3中,已经不支持传统的虚拟机,而Windows版的JDK 1.3同时支持传统虚拟机和HotSpot虚拟机。
从上面的分析可以看出,J2SE 1.3主要是对J2SE 1.2查漏补缺和拓展新的API。从应用领域方面考虑,J2SE 1.3已经涵盖了数据库、WEB、多媒体、网络、电话、影像、加解密、图形等等大部分的信息技术领域。
在这个时期Java 2还有一个重要活动就是推出SCSL(Sun社区源代码许可)许可协议。Sun公司开放源代码项目的“女1号”Danese Cooper在1999年加入公司,负责Sun(包括Java)和开放源代码社区之间的协调工作。Sun一直尽可能在赢利和开放源代码之间寻求更好的平衡。
Java的大行其道引起了Microsoft的警惕并直接导致了.Net的产生,这同时也宣布了Java作为独一无二的Internet平台地位的结束。这两个对手在较量中相互学习,现在在技术架构上的目标上已趋相同。
J2SE 1.4:快速
J2SE 1.4平台的推出发生在2002年2月13日,由于此前在Java平台和.NET平台间发生了规模浩大的孰优孰劣的论战,而论战中,Java平台最大的缺点就是性能问题,所以J2SE 1.4平台把性能的改善放在了最重要的位置。
HotSpot虚拟机:HotSpot虚拟机能够很大程度上提高性能,所以J2SE 1.4已经不支持传统的虚拟机。现在,启动应用程序应该通过-client或者-server选项来启动。
锁机制:由于旧版的HotSpot虚拟机的锁机制会导制严重的性能和功能问题,J2SE 1.4已经改写了该锁机制。
安全API:JCE、JSSE和JAAS这三大安全API从optional API移到了core API中。这样,J2SE 1.4的安全域(SecureRandom)实现可以利用操作系统提供的安全机制,以便缩短应用程序的启动时间。
RandomAccess标记接口:加入了RandomAccess标记接口,如果一个List实现了该接口,则表示它支持快速的随机访问,这样可以提高List访问的速度。
LinkedHashMap:加入了LinkedHashMap,这是一个插入排序的Map实现,但它的运行速度和HashMap一样快。
反射:很多产品中都要使用反射(Reflection)机制,但大家知道,反射是相当耗时的,所以,J2SE 1.4中重写了java.lang.reflect.Field、java.lang.reflect.Method.invoke()、java.lang.reflect.Constructor.newInstance()和Class.newInstance()等方法,使得我们利用反射也能写出高性能的应用程序。
64位计算:J2SE 1.4支持64位计算。
新的I/O API:J2SE 1.4在API层面最大的变动,就是它更新了原有的java.io包,以及加入了一组更有效率更多功能的New I/O API。
断言和日志处理:J2SE 1.4版本在Java语言层面上加入了断言(assert关键字),在API层面上加入日志处理API,这些为程序的调试提供了强有力的支持。
从上面的分析可以看出,Java 2平台在经过数年的发展后,已经比较成熟稳定,J2SE 1.4主要是对平台的性能进行较多的考虑和修改。在分布式程序方面,1.4版比1.3版的运行效率提高了一半以上;而在客户端程序方面,1.4版比1.3版的效率提高了1/3。
J2SE 1.4版是J2SE第一个参与了 Java共同体过程(JCP)的J2SE版本。 像Borland、Compaq、Fujitsu、 SAS、 Symbian、 IBM这样的公司,和Sun一起定义并发展了J2SE 1.4规范。在开放、良好的文档编撰与管理的过程中,形成了一个高质量的、代表了Java共同体的多样性的规范。
J2SE5.0:易用
在2004年十月J2SE 5.0发布的时候,Sun公司这样解释这次版本名称不是J2SE 1.5而是J2SE 5.0的原因:“从Java诞生至今已有9年时间,而从有J2SE算起也有5个年头了;在这样的背境下,将该版本号从1.5改为5.0可以更好的反映出新版的J2SE的成熟度、稳定性、可伸缩性、安全性。”
J2SE的这次变更之重大和意义之深远,的确也值得我们为之把版本号变换到J2SE 5.0。我们再看看Sun公司网站对J2SE 5.0的features描述:“通过增强Java平台的力量,允许开发者更容易地使用,Java编程语言的这些改进将吸引大量各种Java开发者”,这是“Java技术发展历程的一个重要里程碑” 。从这个描述我们可以看出,J2SE 5.0最大的目标是通过提供易用性而吸引各种开发者(当然包括以前的C/C++开发者) ,而它对以前版本的修改并不仅仅是API的升级,而且包括对Java语言层面的改进,被誉为是”自Java问世以来的最大一次语言标准变化”。
访问环境变量:最初的Java语言有一个访问环境变量的方法System.getenv(),但因为Java宣称的”Write Once,Run AnyWhere”特性,所以在JDK 1.0中去掉了这个能够访问平台专有信息的方法。在J2SE 5.0中,它又来了,并有所扩充。由此可见J2SE 5.0对编程方便性的重视程度。
泛型:J2SE 5.0提供了强大的泛型机制,让程序员可以减少代码重复,这个变化应该可以吸引小部分的C#开发人员吧。
增强的for循环:为了克服普通for循环的代码臃肿特点,J2SE 5.0提供了增强的for循环,我们现在可以这样写一个for循环:
public void printAll(Collection coll)
for(String str : coll)
System.out.println(str);
怎么样?是不是简单了很多?
自动的装箱/拆箱:
可变参数数目J2SE 5.0开始支持Varargs(不固定自变量个数),J2SE 5.0中还加
