您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电磁流量计的基本工作原理
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
电磁流量计的基本工作原理
常青树  发表于 2008/10/29 16:37:05      1053 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
(一)测量原理l ^(q ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  ~ 根据法拉第电磁感应定律,当一导体在磁场中运动切割磁力线时,在导体的两端即产生感生电势e,其方向由右手定则确定,其大小与磁场的磁感应强度B,导体在磁场内的长度L及导体的运动速度u成正比,如果B, L,u三者互相垂直,则I\tt:& ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  QLxsPY e=Blu (3-35)-m,#$l ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  :usF 与此相仿.在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速u流动时,导电流体就切割磁力线.如果 在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极(图3—17)则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势:'Tn ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  #EX]{ e=BD (3-36)CMOF56 ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  ,y 式中, 为管道截面上的平均流速.由此可得管道的体积流量为:usBk ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  >, qv= = (3-37)G264P_ ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  ]-KA 由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关.这就是电磁流量计的测量原理.dO ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  *g 需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,必须使测量条件满足下列假定:n=_{? ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  ]/ ①磁场是均匀分布的恒定磁场;E: ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  6_> ②被测流体的流速轴对称分布;muF&AU ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  fr ③被测液体是非磁性的;fud0 ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  F ④被测液体的电导率均匀且各向同性。R:.R'| ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  QE 0 图3-17 电磁流量计原理简图&. ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  fr* 1-磁极;2-电极;3-管道MnW ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  FU (二)励磁方式!XU ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  dwOGlz 励磁方式即产生磁场的方式.由前述可知,为使式(3—37)严格成立,第一个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场.为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁.现分别予以介绍.m;|V ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  Mp 1.直流励磁p|c ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  i26Qmi 直 流励磁方式用直流电产生磁场或采用永久磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场.这种直流励磁变送器的最大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中 的自感现象的影响.但是,使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子.在电场力的作用下,负离子跑向正极, 正离子跑向负极.如图3—18所示.这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响仪表的正常工作.所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液 体,如液态金属等.d$ ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。   wfMk 图3-18 直流励磁方式/ ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  SMM6Nx 2.交流励磁;gaZ$ ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  gF&C 目前,工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流产生的,所以产生的磁场也是一个交变磁场.交变 磁场变送器的主要优点是消除了电极表面的极化于扰.另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放大和转换低电平的交流信号要比直流信号容易得 多. 如果交流磁场的磁感应强度为r)~ ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  ^1gX B=Bm sin t (3-38)x>/Ke ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  UVZ%`& 则电极上产生的感生电动势为~Y'\ ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  e e=Bm D sin t (3-39)Q&j! ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  5 被测体积流量为4 ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  coG, qv= D (3-40)& ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  / 式中 Bm――磁场磁感应强度的最大值;/ ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  7J&7W ――励磁电流的角频率, =2 f;3 ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  ,o t――时间;u ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  #k 8R f――电源频率.Eu ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  B*IY{ 由式(3-40)可知,当测量管内径D不变,磁感应强度Bm为一定值时,两电极上输出的感生电动势e与流量qv成正比.这就是交流磁场电磁流量变送器的基本工作原理.D ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  &i; 值得注意的是,用交流磁场会带来一系列的电磁干扰问题.例如正交干扰.同相干扰等,这些干扰信号与有用的流量信号混杂在一起.因此,如何正确 区分流量信号与干扰信号,并如何有效地抑制和排除各种干扰信号,就成为交流励磁电磁流量计研制的重要课题。f ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  i+a;U 3.低频方波励磁*j;jU` ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  1` 直流励磁方式和交流励滋方式各有优缺点,为了充分发挥它们的优点,尽量避免它们的缺点,70年代以来,人们开始采用低频方波励磁方式.它的励磁电流波形如图3—19所示,其频率通常为工频的1/4-l/10.nC4RfS ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  "!{ 图3-19 方波励磁电流波形B`2DQ$ ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  N7k@ 从 图3-19可见,在半个周期内,磁场是恒稳的直流磁场,它具有直流励磁的特点,受电磁干扰影响很小.从整个时间过程看,方波信号又是一个交变的信号,所以 它能克服直流励滋易产生的极化现象.因此,低频方波励磁是一种比较好的励磁方式,目前已在电磁流量计上广泛的应用.概括一下,它具有如下几个优点:( ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  [|p ①能避免交流磁场的正交电磁干扰;_%h_ ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  Ot ②消除由分布电容引起的工频干扰;02yZ~$ ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  OOgs~W ③抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流;EsN ?空分之家 -- ----空分操作和管理人员的交流园地。  UX7F ④排除直流励磁的极化现象.#;
