您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 什么是驻极体传声器?
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
什么是驻极体传声器?
飘香  发表于 2008/10/21 1:31:27      978 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么是驻极体传声器-什么叫驻极体话筒-驻极体麦克风是什么
  一种将声信号转变为相应的电信号的电声换能器,俗称话筒、传声器、又称微声器、MIC、受话器、麦克风。在语言通信(如电话)中使用的传声器,一般叫做传话器。
  电容传声器,一种靠电容量变化而起换能作用的传声器。接收信号的振膜(金属膜或镀金属塑料膜)和后极板组成一个电容器(极头),这个电容器又串接到有直流极化电源|稳压器和负载电阻的电路中。振膜受声波振动,引起电容容量变化,电路中的电流也相应变化,负载电阻上也就有相应的电压输出。因为极头的电容量非常小,阻抗很高,不能用电缆线直接引出,需要一个前置放大器紧接在极头后面作阻抗变换。所以,电容传声器一般由极头、前置放大器和极化电源三部分组成。电容传声器灵敏度较高,频率响应平坦,瞬态特性好,音质较好,一般用于高质量的广播、录音中,也用于测试传声器。
  驻极体传声器,一种利用驻极体材料做成的电容传声器。主要结构形式有两种:一种是用驻极体高分子薄膜材料作振膜;另一种是用驻极体材料做后极板。因为驻极体本身带电,所以这种传声器无须外部笨重的极化电源,简化了电容传声器的结构。驻极体传声器电声性能较好,抗振能力强,价格低,容易小型化,因此被广泛用于一般录音机,特别是盒式录音机中。
