您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » DeviceNet总线技术应用于高速铁路ATP的探讨
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
chenwh78  发表于 2008/10/21 8:58:09      1278 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
邓超 PCWorld.COM.CN | 2007-01-05 15:10:03 | 《微电脑世界》2006年12月1日出版
引:近年,随着各大干线的电气化改造完成,列车再次提速到200km/h已经势在必行,这也督促相应信号设备尽快升级。作为一个重要的车载设备,高速铁路ATP中的DeviceNet总线技术应用也顺利成章地成为了大家讨论的焦点。
  ATP也就是列车超速防护设备,是许多高速铁路发达国家已经广泛采用的设备,也是我国高速铁路建设必不可少的车载安全设备。它的首要任务是实时监督列车的运行速度,并根据列车运行的限制条件,自动控制列车的制动系统,实现列车的超速防护。
  一、 DeviceNet总线技术特点
  DeviceNet(设备网)是美国罗克韦尔自动化公司(Rockwell Automation)于1994年推出的建立在CAN总线基础上的一种低成本、高性能的设备级现场总线。DeviceNet是基于CAN总线技术的现场总线,用于将现场工业设备、可编程控制器和工控机连接到网络,从而免去了昂贵、复杂的硬接线。它是一个开放式的网络标准,其规范和协议完全公开,有众多制造商支持,在全球得到了广泛的推广和应用。它具有可靠性高、实时性好、灵活性强等优点,最适合于对需要多主方式、主要传输突发性数据的系统。
  DeviceNet现场总线的传输媒介为5芯电线:2根信号双绞线、2根总线电源线和1根屏蔽线。网络采用灵活的拓扑结构,具有误接线保护功能;可在线热插拔设备。其总线电源为DC 24 V,可向节点供电,干线额定电流为8 A。网络的传输速率可选125、250、500 Kb/s;125 Kb/s时的网络最大的传输距离为500m,网络最大节点数为64个。DeviceNet的数据链路层采用CAN(ControlArea Network)协议,其非破坏性的总线仲裁机制,提高了传输效率;短帧结构,提高传输的可靠性;特殊的错误检测机制,保证数据的安全。
  DeviceNet上层采用通用工业协议(Common Industrial Protocol,CIP),严格地面向对象,以简化通信。另外,DeviceNet还预定一组主/从的通信模式,提供的全部配置是预先固化好的,简化了数据的传送,从而降低对设备的要求。
  二、 超速防护方式
  实现超速防护的方式有两种:阶梯式控制方式和速度—距离模式曲线控制方式。前者较为简单,需要的信息量较少;后者反映了连续行列车速度变化所应遵循的模型,这条曲线就实时反映了追踪列车在各点应允许的速度值,是一种实时监督列车运行速度的控制方式。采用后者,车载设备主机接收机车信号子系统、点式信息子系统、测速传感器以及其它设备传送出的各种数字量或模拟量,并根据这些参量的变化,计算列车的最大容许速度。若列车的实际速度超过最大容许速度,则由主机实施列车制动,并按照速度—距离模式曲线运行,直至列车在停车点前停车。
  三、 DeviceNet应用于ATP通信系统的分析
  图1 车载设备结构图示图
  对于高速列车来说,车载的安全主机都是采用安全结构(如3取2结构),所以需要多机之间进行通信,然后通过表决系统输出。对于高速列车ATP的系统,还要与机车网、连锁设备、列车自动驾驶系统(ATO)等模块进行通信。因而其上应用DeviceNet的特点,则正好包括:
  (1)基于CAN总线协议,最高速率可以达到500 Kb/S。而且采用被称为CSMA/NBA先进的通信方式,即使以较低的速率进行传送,仍能实现高速应答,能够满足高速铁路的实时性和高通信速率。
  (2) CAN 芯片本身也具有下列出错管理功能:1.位错误 2.应答错误 3.填充错误 4.格式错误 5.CRC错误。因此,DeviceNet总线检错措施完善,而且数据传输采用短帧结构,抗干扰性能好,保证极低的数据出错率,能够适应机车恶劣的环境。
  (3)应用层定义了如何分配标识符(控制优先权),如何用CAN数据区指定服务、传送数据以及判断它的含义,能够很好的数据流控制机制和差错控制机制。
  (4)多主工作方式,特别适用于采用安全结构的多主机的系统。
  (5)成本较低,系统容易扩展,安装维护简单。
  综上所述, DeviceNet总线的实时性、可靠性以及组网结构等方面完全可以满足高速铁路的ATP系统的通信系统的要求,非常适合普及推广到高速铁路的ATP系统的通信系统中。
