您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » AI模块无输入信号,现场有模拟信号输入
jiqishun
jiqishun   |   当前状态:离线
总积分:1951  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-24
AI模块无输入信号,现场有模拟信号输入
jiqishun  发表于 2008/10/21 18:27:12      908 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统CPU采用S7-400H冗余配置,一远程分采用PROFIBUS-DP连接,DI,DO,AO模块均正常,有一AI模块(SM331 ,AI8*12BIT,6ES7-331-7KF02-0AB0)显示无信号输入,STEP 7 V5.3软件上监视此模块信号均为死值(32676或-32676),现场用万用表测量有模拟信号输入,换上同型号AI模块后,仅仅正常5个小时,之后又出现这种情况。而且在出现此情况后,另一远程分站有2个AI信号出现无信号输入。现场设备均正常。
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/10/21 17:13:26
    1、检查是否有干扰?先到PLC处,用万用表测量是否有信号到达。如果有信号到达,但是输入模块超程的话,模块有问题或者是设置有问题。
    补充:传感器采用屏蔽线,并且单端接地。估计是共模干扰的问题。
    2、输入是几线?量程卡设置是否正确?软件里面组态的量程卡是否和现场一样?两线或四线。
    引用 hq0769 2008/10/21 17:13:26 发表于2楼的内容
  • 飘香
    飘香   |   当前状态:离线
    总积分:429  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-11
    飘香   发表于 2008/10/21 18:27:12
    引用 飘香 2008/10/21 18:27:12 发表于3楼的内容
