您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » Alaska 卫生保健中心将 Opto 22 SNAP以太系统应用于药物存储和冷藏
里克尔梅
里克尔梅   |   当前状态:离线
总积分:691  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
里克尔梅  发表于 2006/6/24 8:34:42      916 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ANMC位于安克雷奇,是一个由Alaska NativeTribal Health Consortium和Southcentral Foundation共同管理的非盈利性的卫生保健中心,包括一个病人医院,药房,门诊部和几座行政大楼。
   ANMC运转,需要得到当地最早和最大的卫生保健授权实体JCAHO的合格鉴定。JCAHO是一个具有50多年历史,独立经营,非盈利性的组织,它已经形成了标准的,经过检验的鉴定标准。
   要拿到JCAHO的合格鉴定,保健中心需要经过一个彻底的现场评估,也就是平常所说的调查。这个调查大约需要三天的时间。调查小组将会见保健中心的工作人员,病人以及其他的来访者,对病人护理的质量和安全,传染病控制,突发事件处理以及其他的服务进行谨慎的评估。同时,也需要对整个保健中心的系统和流程进行评估。冷藏,药物存贮和药物供应就包含其中。
   为了药物存储,ANMC在三座不同的大厦设置了45个冷藏库。因为很多药物对温度的变化非常的敏感,有一些甚至会因此失去药效。JCAHO要求这些药物需存储于35° 到 45°之间(华氏温度),此外还要求一份在指定的间隔时间核查冷藏库温度的报告。
   ANMC的药房首席助理CAPT Doug Herring说道:“为了达到此项要求,在近几年里,我们中心已经试过了很多不同的系统。但是,所有的系统都需要对每一个冷藏库进行人工视察。这样就会增加工人的工作量,还会浪费工时。“
   例如,ANMC在冷藏库中尝试过图表记录器这种可以在方格纸上监控和存储数据的陈旧设备。
   不幸的是,这些图表记录器需要人工视察,而且方格纸需要有规律的进行替换和存储。有一天,系统突然坏掉了,不能记录任何的温度。Herring需要寻找一种能够远程监控ANMC冷藏库并且能够准确的记录和存储温度的监控手段,他到电脑前,在搜索引擎种输入了“冷藏库监控“字样,结果呢?他搜索到了Opto22以及一系列的监控和数据采集设备。
   Herring不久就在ANMC安装了Opto22 SNAP以太系统,系统由两个SNAP终极I/O单元和一个SNAP以太I/O单元组成。每一个冷藏库都安装了传感器,连接到I/O单元的SNAP模块。处理器(智能处理器)可以记录Herring(或JCAHO)所需要的任何时间间隔的冷藏库温度值。
   由此而来的,实时数据也可以通过ioDisplay获得。IoDisplay是Opto22基于Windows,用来从SNAP I/O系统查看和比较数据的软件界面。IoDisplay以将数据存储成绘图曲线和档案的形式,已备以后使用。数据可以作为原始数值,转移到比较流行的软件数据库中,比如Microsoft Excel 和Access。ANMC组装的新系统运行速度非常快,Herry非常满意其新性能:“它非常的简单直接,我想知道哪个时间段的数据,就可以非常直观的读取。”
   Herring和药房同事现在从电脑上就可以监控所有的45个ANMC冷藏库。经过授权的人员可以随时检查温度状态和SNAP以太系统。SNAP以太系统中装有ioDisplay,JCAHO检查人员,管理人员,行政人员,或其他任何有需要的人员,可以从这里读取最新,最准确的温度值。这些数据可以以纯数值的形式呈现,也可以以线图的形式呈现。而最值得称赞的地方是,如果温度偏离了35-45° 的设定值,ioDisplay会立即自动发送e-mail报警给Herrry。
