wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
电容性传感器技术
wilton_gao 发表于 2008/10/21 15:39:21 677 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
这种测量原理的优势是能耗低。我们是唯一个提供带4到20mA两线制模拟输出的KINAX系列转角变送器。其它优势很明显。电容性角度值不受磁场影响。因此转角变送器应用安全,例如:在铁路交通或高压变压器附近应用。不会因为内部电子零部件的高精密性而降低转角变送器的使用寿命。电容性测量不会受温度影响。仅需要考虑的就是个别零部件的磨损,这是任何变送器都会有的问题。
性转角变送器转动角度可达360°
几乎令人不可置信的就是电容性转角变送的适合360°角度应用。这都是由于电容的独特结构。现在模拟输出的精度是0.05°,与12位的数字值一致,我们现在已经应用16位。另一大优势就是抗机械震动和波动。因此,他的测量原理是非常可靠得并且产品一直应用在柴油发动机和大的涡轮上。近几年来电容性转角变送器已经成功地应用在蒸汽涡轮上,在10...2000Hz测试时有30g的波动。电容性转角变送器的精度在光学和电磁性变送器之间。
与其它转角变送比较
光学系统,正如他的名字一样,他是基于光学扫描系统的原理。他的中心元件是一个受一束光源扫描的旋转编码磁盘。最终得数字编码与角位一致。这个系统在分辨率和速度上是无与伦比的。但是编码磁盘在强震动的环境中输出信号非常不稳定。在恶劣环境下,甚至会损坏编码磁盘。而且,易受低温,温变以及粉尘和潮气的影响。另一个显著的弱点是光源的寿命问题。随着时间的过去,他会变得非常脆弱并且很难扫描强光和暗处。必须经常性的行使复杂的监测功能才能补偿这个缺陷。现今电磁系统已取代了电位计转角变送器。他们是基于无接触电磁测量原理,变送器在流线型磁场中转动将角位信号转换成一个模拟信号。他们本质上比光学转角变送器更抗粉尘和潮汽,但是他们也有显著的缺陷。例如,恶劣环境中使用会严重影响其测量结果。另一个重要的方面是磁铁转动力不一致。磁铁老化和温度系数还会严重影响变送器。
