您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网原理和基础技术3
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
以太网原理和基础技术3
常青树  发表于 2009/3/16 22:30:46      1131 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业通讯的设定
下列内容将介绍快速以太网标准的背景和如何工作,未来的工业网络将离不开快速以太网和交换技术:
快速以太网之所以得到成功的原因在上面的内容已经介绍,它跟10mbps的以太网相比有很多相似之处,也正是在以太网一步一步拓展的基础上诞生的,而没有更多新生的,完全不一样的技术。成本和费用在100mbps技术中也得到了理想的控制。
网络分段
网络之所以可以工作的重要因素在于构建网络段。一个网络可以被分为不同的网络段,各个网络段与交换机连接。如果需要的话,每个终端设备也可以直接与交换机相连。simatic net交换机(比如esm—电气交换模块)可以将10mbps的网络段与100mbps的网络段连接为一体。
使用esm对网络进行分段:
交换机可以连接不同速率的网络段,也可以同时处理多路数据包。
独立网络
esm可以将每个节点单独连接起来,每个节点单独工作。
esm的功能类似一个多路复用器:
100mbps总线型拓扑链路
100mbps技术的使用起初是为了在网络中建立快速链路。当然,现存的10mbps终端设备和网络元件依然可以建立快速链路,它们没有什么大的区别。但如果需要的话,可以将这些设备直接接入到100mbps的网络中。
simatic net提供了osm(光电交换模块)和esm(电气交换模块)。这意味着用户可以通过光纤或双绞线来配置高性能的100mbps网络的链路。
osm是一种网络元件,带有2个100mbps光纤接口和6个10/100mbps接口。工业双绞线(d型口)和双绞线(rj45)也可与osm一起使用。100mbps链路通过光纤口配置而成。终端设备或现存的网络段(比如来自olm的工业以太网)能够连接到10/100mbps的接口上。数据传输速率可以根据所连接的各装置的容量而自动调节。
总线型拓扑结构中用100mbps光纤构建的链路:
