您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » UNO-2050成功应用于移动环境监测系统
里克尔梅
里克尔梅   |   当前状态:离线
总积分:691  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
里克尔梅  发表于 2006/6/24 8:48:37      853 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
项目介绍
    经过多年的巨大变化,上海的空气质量已经日益恶化。为了对这种情况进行监视,整个城市都建立了固定空气质量监测站,但是这样根据其附近的交通状况会得出不同的监测结果。此解决方案是一套使用了研华 UNO-2050 的移动环境监测系统。
    由于 UNO-2050 的紧凑设计和在车辆中的可靠运行,因此它可以应对此种特殊的环境监测挑战。
  系统要求
    标准监测站由一个测量降雨量的雨量计和一个分析 SO2、NOx、CO、O3 和 PM10 的分析设备构成。移动监测站需要将这些数据和 GPS 读取的位置数据一起发送回中央监测站。要将此系统安装到车辆中,系统必须非常紧凑和坚固,必须能够承受车辆开动时的振动。
  系统说明
    此监测系统类似于一套远程数据采集系统,它带有各种分析设备、GPRS 连接和 GPS,此外使用 UNO-2050 作为系统控制器。
  UNO-2050 通过它的两个隔离 RS-485 端口连接两个 ADAM-4017 模拟量输入模块,用来获取来自测量设备的监测数据。UNO-2050 的数字量 I/O 通道直接连接雨量计用来测量降雨量。
    GPS 用于和卫星进行通讯以获得车辆的所在位置。UNO-2050 通过一个 RS-232 串口连接到此 GPS。另外一个 RS-232 串口连接到 GPRS,用于将测量和位置数据发送回中央监测站。UNO-2050 运行的操作系统是安装在抗振 CompactFlash? 盘上的 Microsoft? Windows? CE .NET。
  项目实施
  UNO-2050
  带 2×LAN、2×RS-232、2×隔离 RS-232/485 和 16 路隔离 DI/O 的 GX 1-300 UNO
  总结:
    研华为此客户的移动环境监测系统提供了一套总体解决方案。带有 Windows CE .NET 的 UNO-2050 是一套满足此应用需求的完整解决方案。它的无风扇和紧凑机械设计非常适合安装在小型车辆中,抗振和抗冲击设计使得它比常规工业 PC 更为可靠和耐用。
    将带有四个通讯端口的 UNO-2050 和 ADAM-4017 模拟量输入模块结合在一起,可以使此系统的安装极为快速和简单。
    由于 ADAM-4017 接受标准 4~20 mA 和 0~5 V 信号,因此它可以满足分析设备的大部分应用需求。UNO-2050 带有 8 个数字量输入通道和 8 个数字量输出通道,可以直接连接到各种计数型分析设备。
  UNO优越特性
  UNO Embedded OS 概述
    研华 UNO 系列提供嵌入式操作系统解决方案,该解决方案能够提供定制的映像文件,带有优化后的板载设备驱动程序。UNO 支持三种流行的操作系统:Windows (R) CE .NET、Windows (R) XP Embedded 和 Embedded Linux。这些操作系统能够很好的满足用户对于完整功能、高可靠性、最佳成本和低功耗等方面的需求。UNO 是一种理想的应用平台,能够有效节省您花在项目上的时间和精力。
  满足时间关键需求的实时 Windows (R) CE .NET
    Microsoft (R) 推出的 Windows (R) CE .NET 是一种紧凑高效的实时操作系统,它能够快速满足用户对定制的高性能嵌入式应用的各种需求。它还通过提供所需的网络安全机制为您提供企业级的保护。这些安全机制包括 KerberosTM 安全性协议、扩展验证协议、加密套接字协议层 (SSL) 等。此外,Windows (R) CE .NET 还支持最新的堆栈网络标准 IPv 6 (一种最新标准,能够比之前的 IPv 4 标准提供更多的 IP 地址)。Windows (R) CE .NET 能够提供强大的核心 OS 服务和完整的网络服务,是用户嵌入式开发平台的理想选择。
  Windows (R) XP Embedded 提供与 Windows (R) XP 的应用程序兼容性
  Windows (R) XP Embedded 是 Windows (R) XP Professional 的缩减版本,它基于 Windows (R) XP Professional,使用了最新的多媒体 (Windows Media PlayerTM 8.0,DirectX (R) 8.0) 和浏览器 (Internet Explorer 6.0) 技术,能够提供足够的安全性,并具有强大的网络功能。您可以以最少的投入将特定的应用无缝集成到 Windows (R) XP Embedded 中。
  提供高性价比和开放原代码的 Embedded Linux
    Embedded Linux 是一种与 UNIX 兼容的开放原代码操作系统。它能够将 Linux 内核集成到安装在嵌入式设备中的特定 CPU 和板卡中。
  Embedded Linux 是一种功能完整的操作系统,它可以在运行环境下向内核中添加或删除模块,具有很强的灵活性。Linux 的另一个主要
  优点是原代码开放,这可以帮助用户节省大量的成本。Embedded Linux 是一种供用户使用的低成本可选解决方案。
    UNO 不仅提供嵌入式 OS 平台,而且还提供包括 Windows (R) CE .NET、Windows (R) 98/2000/XP 和 Linux 在内的完整驱动程序支持。因此UNO 是一种能有效缩短您开发和产品上市周期的理想随用平台。
