13809041917nlj | 当前状态:离线
总积分:76 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-07-01
VOC分析的最佳解决方案
13809041917nlj 发表于 2008/10/22 10:03:53 895 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
钮立建13809041917
室内空气质量(IAQ)中的
美国肺癌协会的统计表明,挥发性有机化合物总量(TVOC)是室内空气质量(IAQ)的重要污染因素,该部门列出的五个首要污染物包括:二手香烟烟雾;挥发性有机化合物(VOC);甲醛;霉菌灰尘和一氧化碳(不分顺序)。鉴于一氧化碳和甲醛已经可由单独仪器测量,因此挥发性有机化合物的测量就越发显得重要,因为TVOC 的测量不仅是挥发性有机化合物的存在,同时它也是评价二手烟雾和霉菌的标准之一。
VOC的存在很广,包括涂料溶剂、建筑材料生产和安装过程中的胶粘剂、清洁剂、油烟、塑料制品、颜料、导热液体、动植物腐烂等等都会释放大量的有机化合物。
对于TVOC 浓度的限值,由于研究工作的滞后,目前世界各国还没有一个正式的官方标准,但各国科学家的研究表明,不同浓度的TVOC可能对人体造成不同的影响:
<50 没有反应
50-750 可能会引起急躁不安和不舒服
750-6000 可能会引起急躁不安和不舒服、头痛
6000以上 头痛和其他神经性问题
资料来源:Molhave L.,第五届室内空气质量和环境国际研讨会,1990年,多伦多。
ug/m3 ppb
北欧建材协会 300-1300 75-325
日本后生省 400-1000 100-250
美国卫生协会 <1000 <200
美国德州服务协会 500 100
澳大利亚国家健康协会 500 100
芬兰室内空气质量和环境协会 200-600 50-150
德国卫生协会 300 75
丹麦健康协会 250 50
直至目前,国家还没能具体规定我国室内空气质量中TVOC的浓度标准,但根据其他各国的标准,考虑到中国的具体情况,室内TVOC的限制浓度应当在400ppb左右。
由于室内TVOC的检测刚刚起步,因此我们目前采用的标准检测方法还是一些较为繁琐的手段,但随着科学技术的不断发展,新技术、新仪器的不断涌现,相信TVOC的检测会更加简便。下面是一些常见的检测方法:
1、 吸收加化学分析法:作为国家标准方法,该方法具有不可辩驳的可信性和仲裁权威。这种方法的最大问题在于操作繁琐,测定结果速度慢。
2、 气相色谱或质谱分析:气相色谱和质谱都是实验室仪器,它们可以给出VOC中各个组分的种类和浓度,结果可靠准确,也是仲裁手段的发展方向。但它的缺点在于采样和检测过程复杂。同时,由于采用"点"的采样方法,一次只能给出一个点的瞬时值而不是一个连续值,这样,由于空气流动和气体分布的变化,就无法给出一个平均的浓度值,数据代表性较差,得到数据结果时间较长,测量成本较高。
3、 比色管技术:比色管(亦称检测管)是一个非常简单实用的检测技术,它由一个充满显色物质的玻璃管和一个抽气采样泵构成。在检测时,将玻璃管的两头折断,通过采样泵将室内空气抽入到检测管中,吸入的气体同显色物质反应,气体的浓度同显色长度成比例关系,操作者可以直观地得到气体的浓度。由于检测管技术简单易行,在某些部门还有应用。它的缺点同色谱质谱方法相似,由于采用点测法,数据代表性差。另外,检测管检测种类目前还不足以覆盖全部的TVOC。
南京巴尚科技便携式现场检测仪器:作为现场快速检测手段,便携式仪器具有测量速度快、连续采样、自动平均等特点。它可以快速给出待测环境中的物质浓度。如果发现超标,再采用化学分析或色谱质谱等方法加以确认,从而达到多快好省的检测目的。鉴于室内TVOC的推荐浓度限值均在500ppb以下,要求仪器的检测能力要在ppb级,同时带有吸气泵,快速反应、连续采样。
