您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 一个51产生PWM的演示程序
zhiy66
zhiy66   |   当前状态:在线
总积分:6528  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-11
一个51产生PWM的演示程序
zhiy66  发表于 2008/10/22 12:48:24      875 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
这是一个51产生PWM的演示程序
其中P1.3 P1.4是两个输出,这个程序比较匆忙,没有严格验证,可能有错,如有错误请指正。
* 程序名称:PWM占空比调整演示程序                                            *
* 编写时间:2005.9.15 23:30分                                                *
* 程序版本:1.0                                                              *
*程序思路说明:                                                              *
*关于频率和占空比的确定,对于12M晶振,假定PWM输出频率为1KHZ,这样定时中断次数 *
*设定为C=10,即0.01MS中断一次,则TH0=FF,TL0=F6;由于设定中断时间为0.01ms,这样*
*可以设定占空比可从1-100变化。即0.01ms*100=1ms                               *
#i nclude <REGX51.H>
#define uchar unsigned char
* TH0和TL0是计数器0的高8位和低8位计数器,计算办法:TL0=(65536-C)%256;         *
* TH0=(65536-C)/256,其中C为所要计数的次数即多长时间产生一次中断;TMOD是计数器*
* 工作模式选择,0X01表示选用模式1,它有16位计数器,最大计数脉冲为65536,最长时 *
* 间为1ms*65536=65.536ms                                                     *
#define V_TH0  0XFF
#define V_TL0  0XF6
#define V_TMOD 0X01
void init_sys(void);            /*系统初始化函数*/
void Delay5Ms(void);
unsigned char ZKB1,ZKB2;
void main (void)
init_sys();
  ZKB1=40;            /*占空比初始值设定*/
  ZKB2=70;            /*占空比初始值设定*/
  while(1)
       if (!P1_1) //如果按了+键,增加占空比
       Delay5Ms();
       if (!P1_1)
         ZKB1++;
         ZKB2=100-ZKB1;
       if (!P1_2) //如果按了-键,减少占空比
       Delay5Ms();
       if (!P1_2)
         ZKB1--;
         ZKB2=100-ZKB1;
/*对占空比值限定范围*/
if (ZKB1>99) ZKB1=1;
if (ZKB1<1) ZKB1=99;
*函数功能:对系统进行初始化,包括定时器初始化和变量初始化*/
void init_sys(void)            /*系统初始化函数*/
  /*定时器初始化*/
  TMOD="V"_TMOD;
  TH0=V_TH0;
  TL0=V_TL0;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA="1";
//延时
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 1000;
while(TempCyc--);
/*中断函数*/
void timer0(void) interrupt 1 using 2
static uchar click="0";                  /*中断次数计数器变量*/
TH0=V_TH0;                                    /*恢复定时器初始值*/
TL0=V_TL0;
++click;
if (click>=100) click="0";
if (click<=ZKB1)      /*当小于占空比值时输出低电平,高于时是高电平,从而实现占空比的调整*/
  P1_3=0;
else
  P1_3=1;
if (click<=ZKB2)
  P1_4=0;
else
  P1_4=1;
