您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 工业以太网光纤收发器的应用
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
工业以太网光纤收发器的应用
常青树  发表于 2009/3/16 22:27:50      1488 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业以太网光纤收发器
一、产品概述
MIEF1203系列光纤收发器,工业级以太网光纤收发器。MIEF1203可以完成以太网信号的光电转换,能够工作在严酷的工业电磁环境,适应于不同地域不同温度环境中。MIEF1203为工业控制系统联网提供了可靠性和适应性。
MIEF1203产品特点如下:
1、 10/100Base-TX至100Base-FX的媒体转换器,支持单模光纤或多光纤
2、 2个RJ45电口
3、 符合IEEE802.3与IEEE802.3u标准
4、 线速存储和转发
5、 广播风暴抑制
6、 1K MAC 地址表,1M缓冲内存
7、 免调试安装与操作
8、 电源状态指示灯,连接状态指示灯
9、 IP30外壳,标准DIN卡轨安装
10、 电源和网络电接口具备EMC防护
二、技术参数
1、电气特性                  符合IEEE802.3u的相关标准,具的10/100Base-T(X)接口与100Base-FX 接口
2、物理电接口               2个RJ45交换机侧接口, 10/100Base-TX UTP 5 类线
3、光传输距离                   多模2km、单模40km
4、光连接器                  FC/SC
5、电源           外接电源+9~12VDC(非隔离),DC24V,DC48V,AC220V
6、相对湿度         0-95%(不冷凝)
7、发光功率                     >-13dBm(单模系统)    >-20dBm(多模系统)
8、收光灵敏度                   <-28dBm(单模系统)  <-34dBm(多模系统)
9、工作温度             -20 ℃ ~+70 ℃
10、储藏温度         -45 ℃ ~+85 ℃
11、机械尺寸               80 x 100 x 44 (mm x mm x mm)
三、产品说明
1.MIEF1203系列产品列表
产品型号 产品说明
MIEF1203-S 单模以太网光纤收发器
MIEF1203-P 多模以太网光纤收发器
MIEF1203-SD 单模单纤双以太网光纤收发器
2.MIEF1203面板示意图:
3、光接口
光路部分采用一体化光收发模块,FC/SC光接口可选。使用设备时,将本地设备标有“TX”的端口通过单模/多模光纤与对端设备标有“RX”的端口相连。
4、电接口
    MIEF1203有2个RJ45电接口,与交换设备相联使用交叉线,与PC等主机设备相联使用平行线。
四、组网结构
