您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 目前热电阻的引线方式
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
目前热电阻的引线方式
liubingrui  发表于 2008/10/22 19:15:10      835 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
   1、二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻rr大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。
    2、三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
    3、四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测
  • jnzhlf
    jnzhlf   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    jnzhlf   发表于 2008/10/22 18:52:27
    引用 jnzhlf 2008/10/22 18:52:27 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/22 19:15:10
    现在卖的大多是三线制的吧
    引用 bubli 2008/10/22 19:15:10 发表于3楼的内容
