您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电偶焊接一方法(转)
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
热电偶焊接一方法(转)
wj321  发表于 2008/10/22 20:04:03      797 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在网上有帖子问:我有多根偶丝都是在端部断了,不知如何焊接,我试过银焊可是耐不了高温工作温度是1200度左右,买一根新的要5千多元,这些断了的偶丝放在这不能利用很浪费......
    有的又问:热电偶测量端失效后,怎样重新焊接?等等。
    看帖后想想也是,现在的贵金属热电偶真的很贵,坏了就换是很浪费的,因此,把我采用的热电偶焊接方法写出来,对焊接量不是太大的网友看有没有帮助?
    需要准备的是:自耦式单相调压变压器一台,万用表,2.5平方毫米的塑料铜芯电线一截,鳄鱼夹,墨镜,硼砂少许,废旧的一号干电池一节。
    把一号电池的碳棒拆出来,把一头磨尖,用塑料铜芯线在碳棒上绕两圈后用钢丝钳拧紧,然后接至调压器低压输出端,调压器另一端接待焊的热电偶,通电前认好调压器的火(L)、零(N)线,操作时要坐在一木椅子上,并双脚离地以保证安全。
   用碳棒尖头和双绞的热电偶相触,利用尖端放电的电弧把双绞的热电偶两极焊接,焊时带墨镜保护眼睛。焊接过程也就三、五秒钟,焊完后观察下焊点是否牢固,是否圆滑、有无夹渣,认为满意时用自来水清洗一下焊点。才开始焊可能掌握不好,会出现焊点不圆滑,或烧断热偶电极的情况,如果焊点不圆滑有夹渣说明电压低了,如果易烧断热偶电极说明电压太高了,可改变下电压再试试。初次学焊要多操作几次,如果有废偶丝就多试焊,才能掌握技巧,多实践几次就会焊得很好了。
    焊接的电流要合适,这是很重要的,热电偶丝材质、直径不同,熔点也不相同,体现在调压器上就是输出电压不同,根据经验下列数据可作参考:
    ∮0.3mm     18--20v
    ∮0.5mm     19--22v
    ∮0.7mm     22--26v
    ∮1.0mm     30--35v
    电压上限适用于铂铑-铂热电偶,电压下限适用于镍铬-镍硅(铝)热电偶。
    热电偶双绞时不要绞的太多,绞两绞就行了,焊接时碳棒尖头对热电偶成垂直状态,焊前在热电偶端放点硼砂,这样焊点易成形并圆滑。焊时碳棒和偶丝尽可能的少接触以避免渗碳。
    焊接好的热电偶要经过校验,合格的才能使用。
    采用此方法我曾焊过烧断的铂铑-铂热电偶,和制作合成塔的多点镍铬-镍硅热电偶,校验后都合格,能正常使用。对于烧断的铂铑-铂热电偶建议倒过来,即焊接原来的冷端。
                                  文/图  DLR
