您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » INTERFACE--控制层与现场层之间的桥梁
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
nicebaby  发表于 2008/10/22 19:16:23      720 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
大家都知道,一般意义上,自动化系统分三层,即管理层、控制层与现场层。深入剖析在控制层与现场层之间还存在着接口层,该层面主要功能是进行电隔离、放大、功率匹配和把物理测量值转化为标准信号,以实现各种不同的接口需求,这个环节对于自动化系统的高效、稳定、安全运行是至关重要的。近年来,随着自动化系统在国内相关领域的广泛运用,越来越多的用户对此层面关注度在提高,因此一批专业接口模块提供商成为热点。来自德国的Phoenix Contact公司是其中之一,其Interface产品不仅在欧美市场享有盛誉,自进入中国市场3、4年间,基于对市场的信心和为满足用户的需求,不断调整其市场策略,加大在国内市场Interface全线产品的推广力度,其产品逐渐成为自动化系统中不可获缺的部分。为此,该公司于12月11日在上海假日酒店召开了"南京菲尼克斯电气有限公司Interface电子接口产品客户交流会",这是该公司Interface事业部第一次在国内召开专题技术交流会。
  来自Phoenix Contact德国总部的Interface技术专家Senger先生与中国公司产品经理缪竞红女士给与会的40多位最终用户与集成商介绍了PLC-Interface系列产品的技术特点及应用情况。
  菲尼克斯Interface被形象地整合在一个Cake上,分为Digital、Analog、Serial和Power四个部分,分别代表着
  在控制层与现场层之间提供开关量、模拟量、串行量信号之间的耦合功能的产品和三大系列的开关稳压电源产品。
  PLC接口(PLC-INTERFACE)是Interface系列中的拳头产品,于1998年Hannover Fair首次推出,得益于其创新性,市场反响非常好。该产品最大特点是超薄、可插拔、可桥接和模块化。厚度仅有6.2mm(单节点)/14mm(双节点),占用空间小;在固定的底座接线端子上,可灵活插拔继电器(EMR)或光电耦合器(SSR);插拔式桥接件大大节省安装时间和接线时间;通道数量可以根据实际需求确定。另外,PLC接口体积虽小,可带负载功率并不算小,6.2mm的极限持续电流达到6A,14mm更达到10A,据Senger先生介绍,"可满足现场95%以上的实际需求”。继电器(EMR)或光电耦合器(SSR)外壳采用了IP67保护方式。PLC接口的型号很多,主要有三大类:通用型,用于信号隔离;传感器型,传感器信号输入;执行器型,信号输出。此外,还有大电流、抗干扰与抗冲击等系列用于特定应用。目前,PLC接口在国内冶金、电力等行业已有很好应用,尤其是抗干扰系列因特别适用于规模大而分布广的控制场合而成为一些冶金项目中的标准配置。通过V8(14)适配件和VARIOFACE布线接口,可以实现多通道的PLC-INTERFACE与Siemens、GE、AB、Honeywell、Mitsubishi、Emerson、Omron等控制系统的直接连接,PLC-INTERFACE的独特性由此更具吸引力。
  无线通信技术应用于工业领域是当今国际上的热点,Phoenix Contact公司在北美、欧洲市场拥有良好业绩,并将在国内推广无线I/O系列产品。"当装置中的信号依赖传统方式难以送输至控制室时,如需要穿越河流、轨道时;或当您想在现有应用的基础上增加2、3个信号时,无线通信技术是良好的选择。Phoenix Contact产品采用跳频扩频技术,具有很好的安全性",Senger先生说。其MCR-RAD产品通过将发送器直接与测量设备相连,可以完成信号的无线传输。目前,Phoenix Contact既有单向传输产品,又有双向传输产品,所传输的信号可以是数字量或模拟量,串行量的无线传输产品在2004年即可面世,实现了控制与驱动功能(有兴趣的读者可以阅读本刊 10月期的封面特写"无线传输技术使您真正自由",里面有关于Phoenix Contact产品比较详细的介绍)。
  交流会也介绍了Serial类产品,它可以实现各种标准接口之间的转换、联网和隔离并无干扰地传输串行数据。此次主要介绍了用于PROFIBUS 系统的 Phoenix 产品,包括用于铜缆和光纤的SUBCON接头,总线中继器,RS-232与TTY、RS422、RS-485的双向转换,RS-232、TTY、RS-422 、RS-485 与光纤的转换,
  I/O模块等。同期介绍的还有Phoenix应用于ETHERNET技术的产品,如实现光纤与RJ45转接的模块,10BASE-T、100BASE-T以太网接口、HUB、SWITCH等。
  除上述产品系列外,Interface还包括MCR模拟信号接口模块及电源系列产品。前者包括信号隔离器、温度变送器、电流电压测量变送器、信号转换模块和监控显示模块等;电源产品包括功能强大的通用QUINT系列、超薄的MINI系列和扁平的STEP系列,产品应用场合广泛、输出性能可靠、具有多重报警等功能。
  交流会过程中,主办方还串插了Workshop(自己动手安装)活动,大家通过亲手组装PLC接口,很好地体会了该产品使用的简便性与灵活性。
