您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » SMT基本名词解释--S
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
SMT基本名词解释--S
wilton_gao  发表于 2008/10/22 20:56:00      764 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Saponifier(皂化剂):一种有机或无机主要成份和添加剂的水溶液,用来通过诸如可分散清洁剂,促进松香和水溶性助焊剂的清除。
    Schematic(原理图):使用符号代表电路布置的图,包括电气连接、元件和功能。
    Semi-aqueous cleaning(不完全水清洗):涉及溶剂清洗、热水冲刷和烘干循环的技术。
    Shadowing(阴影):在红外回流焊接中,元件身体阻隔来自某些区域的能量,造成温度不足以完全熔化锡膏的现象。
    Silver chromate
    test(铬酸银测试):一种定性的、卤化离子在RMA助焊剂中存在的检查。(RMA可靠性、可维护性和可用性)
    Slump(坍落):在模板丝印后固化前,锡膏、胶剂等材料的扩散。
    Solder bump(焊锡球):球状的焊锡材料粘合在无源或有源元件的接触区,起到与电路焊盘连接的作用。
    Solderability(可焊性):为了形成很强的连接,导体(引脚、焊盘或迹线)熔湿的(变成可焊接的)能力。
    Soldermask(阻焊):印刷电路板的处理技术,除了要焊接的连接点之外的所有表面由塑料涂层覆盖住。
    Solids(固体):助焊剂配方中,松香的重量百分比,(固体含量)
    Solidus(固相线):一些元件的焊锡合金开始熔化(液化)的温度。
    Statistical process control
    (SPC统计过程控制):用统计技术分析过程输出,以其结果来指导行动,调整和/或保持品质控制状态。
    Storage life(储存寿命):胶剂的储存和保持有用性的时间。
    Subtractive process(负过程):通过去掉导电金属箔或覆盖层的选择部分,得到电路布线。
    Surfactant(表面活性剂):加入水中降低表面张力、改进湿润的化学品。
    Syringe(注射器):通过其狭小开口滴出的胶剂容器。
