您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 智能变送器的硬件系统构成
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
智能变送器的硬件系统构成
常青树  发表于 2008/10/23 7:24:19      891 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统硬件构成及工作过程
智能变送器的硬件系统构成如图1所示。系统由压力传感器、温度测量芯片、低功耗单片机MSC1211、液晶显示、编程接口、电源管理和电流输出等几部分构成。液晶显示采用并行接口,编程接口采用串行口。由于制作的为两线制变送器要求在环路供电时输出电流在4~20mA,考虑到其他方面的影响,要求整个系统的电流在3.5mA左右,这样在零压力比较容易调出4mA,所以在选择器件时功耗应重点考虑。本系统采用的带有片上D/A和A/D的单片机和液晶显示器均具有省电功能,温度芯片为单线制低功耗。在设计软件时让通讯部分和采样部分分时工作,以确保整个系统在3.5mA左右。MSC1211在2.7~5.25V工作电压下功耗小于4mW,液晶显示器的工作电流小于50μA;另外MSC1211可以提供精确的2.5V或1.25V的基准电压作为A/D和D/A转换器的参考电压。
系统的工作过程:从压力传感器来的信号进入到A/D转换器,其内部具有可编程增益放大器,可根据输入信号的范围自动设置增益放大倍数,A/D转换器对模拟信号数字化并进行数字滤波后,由CPU根据从温度芯片DS18B20读来的温度信号,从FALSH存储器中读取零点、线性度校正系数后,进行温度补偿和非线性补偿,然后根据量程范围进行量程转换并将其送到D/A转换器,从而输出相应的电流值,同时将压力以相应的单位显示在液晶显示器上。
