您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 基于Win的多台三菱变频器控制(一)
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
基于Win的多台三菱变频器控制(一)
bubli  发表于 2008/10/23 8:38:16      1307 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、引言
由于变频器具有优良的控制特性以及其高效节能的特点,使得变频器近几年在各个领域被广泛的采用。在某些场合,需要用一台工控机灵活地控制多台变频器,以达到控制交流电机的目的。在油田输油控制系统中,多台变频器的控制问题成为关键,按照以往的控制方法,需要使用PLC或者控制电路板来控制变频器。然而使用这种方法造价高、系统复杂、布线量大、故障率高,因此亟需一种结构简单、造价低廉、可靠性高的系统来实现多台变频器的控制。
针对这一需要,一些公司(如日本三菱、德国西门子、日本东芝等)推出了带有RS-485通信接口的变频器,使用户能方便灵活地选择变频器的强大功能,设计各自的工业控制系统。因此,我们可以充分利用厂商提供的工业总线接口,使控制系统布线简洁,稳定可靠。
目前,我们在利用工业总线接口开发用户程序时,大部分都是基于DOS环境下的,随着Windows操作系统的普及使得DOS单任务系统固有的缺陷显得日益突出,人们越来越希望能在Windows的环境下进行工业控制。
在Windows 9X下开发工控软件,不仅可以实现多任务操作,充分利用硬件资源,而且可以利用Windows 9X下丰富的开发工具,方便地生成各种菜单及友好的图形界面,软件产品质量高且开发周期短。但在Windows 9X环境下,系统完全接管了各种硬件资源,不允许用户直接对系统硬件进行控制。如何在Windows 9X/NT环境下开发微机的底层资源,已成为当今工控业的一个值得探讨的课题。
本文以三菱FR-A500变频器的串行通信为例,利用Visual Basic 6.0的ActiveX控件—Microsoft Communication控件,通过对变频器串行通信协议的分析,解决了Windows 9X环境下与多个变频器的串行通信, 成功地实现了用单台工控PC机对多台交流异步电机的灵活控制,从而在Windows9X环境下如何实现串行通信的问题上作了有益的尝试。
2 、油田输油控制系统的简介
由于多台变频器的控制技术是油田输油控制系统中的关键,所以有必要简单介绍一下本控制系统的概况。
油田输油控制系统主要有以下几部分构成,图1所示:
1. 中央控制器,主要一台工控计算机及其通信模块构成,它主要负责发送控制指令及控制参数,并根据现场返回的工况数据调整控制参数;
2. 监控信号和管道反馈信号由RS—485总线连接到中央控制器;
3. 站1~n主要油泵、变频器、通信适配器、管道传感器等构成;
控制系统的通信原理
根据油田输油控制系统的要求,我们给出了通信原理框图(图2),这里只重点突出工控PC机与变频器RS—485的接口部分。RS—485的驱动器可带32个接收器,在波特率为100Kbit/s时,通信距离可达到1200m; 通信距离为15m时,波特率可达10Mbit/s。在工业现场,RS-485是应用较多的一种通信方式。
图2 中工控PC机通过RS-232C—RS-485转换器与多个变频器相连接,最多可达到32台。每个变频器被赋予各自的地址码用以识别身份,这样,上位机便能通过RS-485通信线,对挂在上面的所有变频器进行控制操作。
变频器的串行口通信协议分析
通过对油田输油控制系统的结构设计,以及对三菱FR-A500变频器原理及通信方式的研究,我们发现三菱FR-A500变频器的通信方式为异步半双工RS—485协议;波特率19200bit/s,9600bit/s,4800bit/s 可选;ASCII 7或8位数据位可选;1位奇偶校验可选;1或2位停止位可选。其通信协议的数据格式有十种,分别为: A,A’,B,C,D,E,E’,F,G,H;
