您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 步科电气推出带CAN总线接口的小型PLC——Kinco K4 PLC
weinaqu
weinaqu   |   当前状态:离线
总积分:626  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-21
weinaqu  发表于 2008/10/23 9:03:52      1430 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Kinco K4 PLC是上海步科电气面向机器自动化领域推出的一款带CAN总线接口的小型PLC,是步科电气Kinco PLC家族中的新成员,继承了Kinco K3 系列PLC稳定、可靠、易用的特点。在K3的基础上采用全新的设计理念,性能更好且功能更强的中央处理器,具有了比普通小型PLC更强的数据运算能力,另外该型PLC还具有CAN总线接口,与伺服驱动器、远程I/O、变频器等产品组成一个功能强大的总线系统解决方案,及为您的机械设备控制带来了强大、灵活、高效、性价比更高的控制方案。该型PLC还可以通过CAN总线接口任意扩展I/O,最大支持2048个DI/DO。
    通过对如下设备的组合,该解决方案使您的系统简单、灵活且更高性价比。
    K4总线型PLC所具有的功能特点:
    1、 具有总线通讯控制能力
    K4 PLC自带CAN总线接口,不需另外扩展专用的通讯模块,非常适用一些多轴控制、分散式控制的场合。
    2、 具有高速的运行能力
    采有高性能CPU,系统处理能力得到极大提高,比普通小型PLC运算速度快了2倍以上。
    3、 具有多PLC通过CAN总线联网能力
    多个PLC可以同时连接的CAN总线上进行工作,可以把执行任务分配给各个PLC,这样可以极大的提高系统的处理速度和响应性,并且系统具有一定的冗余能力。
    4、 具有很好的兼容性和扩展能力
    能够连接任何现有市场上支持CANopen2.0A协议的从设备,包括远程I/O、变频器、伺服器等。另外PLC还支持扩展的CANopen2.0B协议,能够满足需要大数据量传输的场合。
    5、 具有强大的错误处理能力
    能够实时显示总线上所连从站的状态,如果从站出现故障,可以选择PLC对从站的处理方式有:无、停止节点、停止网络,灵活方便的处理方式,极大的保证了系统对故障响应和处理能力。
    6、 支持各种通讯速度
    支持各种通讯速度,满足各种应用场合。支持的波涛率有:10K/20K/50K/125K/250K/500K/800K/1M
    7、 实时性更好
    系统采用总线方式通讯,通讯方式完全不同于以前的串行通讯,不需要“你发我应”的方式即能准确传送数据,同时总线的传输速率更高,保证了数据的高速传输,最终保证了系统对设备的快速响应能力。
    8、 最大能连接32个从站
    系统最大可以支持32个从站,比目前市面上所推出的任何同等类型PLC均要强大,且从站的站号可以任意设置(1-126)。
    9、 支持庞大的数据传输
    a) 每个从站最多可以配置8TXPDO(8个字节)和8RXPDO(8个字节)。
    b) 最多可以支持32TXPDO和32RXPDO,即PLC总共允许系统通过PDO交换的数据量为512个字节的数据。
    c) 同时支持数量众多的SDO通讯,通过SDO可以对从设备里的任何数据进行访问。
    该功能也是目前同类型控制器中最强的。
    10、 支持对从站启动过程进行设置
    能够对每个从站的启动过程进行设置,较少了系统的启动过程,同时避免了主站对从站进行多余的操作。
    11、 能够一目了然的查看所有交换数据的地址
    上位机软件能够一目了然的查看系统中所有PDO里OD所对应的寄存器,极大的方便用户对各个OD进行编程。
    12、 减小了系统布线工作量并减少了故障率
    采用CAN总线通讯方式,省去了系统多余的接线,降低了系统布线成本,同时减小了布线错误率,最终减少了系统故障点,使故障检查更加方便和简单。
    13、 降低了系统维护成本
    系统故障率降低自然带来了系统后期维护成本的降低。
    14、 性价比高
    CAN总线解决方案是目前市面上解决方案中成本最便宜的一种现场总线,具有极高的性价比。
    CAN总线系统解决方案就是采用总线技术替代以前的控制技术,中央控制器与现场设备之间的数据传输全部采用总线来完成,该解决方案能为客户提高效率、降低故障率、提高系统的稳定性,同时降低系统成本。总线解决方案综合利用了自动控制技术、仪器仪表传感器技术、计算机技术、 通信技术 、微电子技术、网络技术,使工业控制向前迈进了一大步,进入了真正的自动化、网络化阶段。
    现场总线是一种革命性的通讯控制技术,因其具有很多普通控制方式不具有的优点,所以才得到了迅速的推广应用,与老的控制方式比较起来它主要的优势如下:
    节约布线成本,减少布线时间,减小出错机率(对于大型设备尤为突出,如果当驱动器、变频器、传感器等放置到现场的话,可以节省大量的电缆费用);
    减小施工难度,缩短施工周期
    降低系统总成本(从安装、系统维护、升级方面大幅降低系统成本)
    可靠性更高,抗干扰能力更强(比传统485通讯方式更为可靠,更不易受干扰)
    走线少、全数字信息交互(模拟量通常易受干扰)
    信息量更大(节点数据信息、状态信息、异常信息等均可方便提供)
    实时性更高(比传递485通讯速度大大提高,是485通讯速度的100倍左右,且避免了485通讯方式的多控制器之间交换方式,直接由一个PLC来协调处理,实时性大为提高)
    更易于维护(可以很方便检测出系统故障所在,且几乎所有的CAN从站都具有故障诊断能力,便于排查及处理)
   开放性更佳(采用欧洲标准进行设计,所以从站对于主站来说均是透明的,)
