您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 气动肌腱的特点和应用实例
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
气动肌腱的特点和应用实例
bubli  发表于 2008/10/23 9:09:16      1233 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
初始力比同缸径的传统气缸大10倍;
 即使在重载情况下,动态特性好;
 无移动机械部件;
 慢速移动时也无跳动和爬行现象;
 无需使用位移传感器;
 密封良好,分隔驱动器内空气和周围空气;
 适用于充满粉尘和污脏的环境;
 结构坚固。
 工作方式:
 气动肌腱是一种拉伸驱动器,它模仿自然肌腱的运动。气动肌腱由一个收缩系统和连接器组成,这个收缩系统由一段被高强度纤维包裹的密封橡胶管组成,纤维形成了一个三维的菱形网状结构,当内部有压力时,管道就在球面方向上扩张,因此产生了拉伸力和肌腱纵向的收缩运动。拉伸力在收缩开始时最大,并与行程成线性 比例关系减小。气动肌腱的可使用工作行程高达其额定长度的25%
 气动肌腱主要被用于单作用气缸和气弹簧使用。
 气动肌腱只能用作拉伸驱动器,球面方向的扩张不能用于夹紧,因为收缩运动引 起的外部摩擦可能损坏肌腱。
 力和负载关系:
 气动肌腱的额定长度是在无压力、无负载的情况下定义的。它相当于接口间可见的那部分肌腱的长度,当气动肌腱受外力作用预拉伸时,它就被拉长了;另一方面,当受压时,肌腱收缩,其长度减小。
 单作用驱动器
 在简单的情况下,气动肌腱用作单作用驱动器,负载不变,假设气动肌腱上该负载一直存在,在没有压力的情况下,肌腱将从原始状态被拉伸一段长度,这是考虑气动肌腱技术特性的一种理想工作状态;当加压时,气动肌腱在预拉伸状态下有最大的输出力和最佳动态性能,并且耗气量最小,在这种情况下,可用的力也最大。如果要求气动肌腱在扩张状态时无作用力,首先就要加上用于提升负载的作用力,利用它的运动来移动作用力小的元件。
 当外力发生变化时,气动肌腱像一根弹簧。它与力的作用方向一致,对用作“气弹簧”的气动肌腱而言,预拉伸力和弹簧刚度都是变化的,气动机件在常压或体积不变的情况下可用作弹簧,这些气动肌腱会产生不同的弹簧特性,这使得它可很好地适用于具体应用。
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/23 9:05:26
    典型应用:
     用于纸板箱打孔的驱动器                                          气动肌腱动态性好,动力强劲,能产生很好的打孔效果,使用偏心杆可进一步增强这些特性,通过两根机械弹簧实现耐磨系统的复位。
     用于标签冲孔的驱动器
     气动肌腱重量轻且没有移动部件(如:活塞),因此具备很高的循环速率。这种简单的结构使用两个弹簧对一个肌腱进行预拉伸替代了使用气缸使要用到的复杂的滚轮杠杆夹紧系统。在可能的范围内将频率从3Hz提高到5Hz
    用于切割塑料型材的飞刀驱动器
    气动肌腱的各种性能在该应用中得到了理想运用:行程开始时能立即迅速加速,确保有足够大的力分割塑料型材,同时内置软停止装置可使飞刀平稳到达终端位置。
    引用 bubli 2008/10/23 9:05:26 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/23 9:06:49
    用于卷绕设备的制动驱动装置
    无摩擦的基建可使卷轴匀速、缓和地制动,以确保在恒定速度下进行高精度卷带。使用比例控制阀进行控制。
    用于自动研磨机上计量分配的驱动器
    由一根弹簧进行预拉伸的肌腱可无跳动且匀速地打开和关闭计量阀,这确保了研磨材料的正确计量,使用比例控制阀进行控制,它可以根据研磨机的皮带速度调节颗粒数量。
    用于卷绕过程中的走带纠偏控制
    目的:无摩擦驱动器,具有快速响应特性。
    解决方案:气动肌腱。传感器检测到边缘不对齐时就用2个气动肌腱替代活动标架上的转轴,这意味着走带边缘是100% 对齐的。
    简单的提升设备,用于处理混凝土板和车轮辕
    只需调节压力即可实现中间位置,通过手柄式阀为气动肌腱加压或泄压,使工件按要求提升或者下降,气动肌腱长度可达9m,适用于各种场合。
    引用 bubli 2008/10/23 9:06:49 发表于3楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/23 9:07:50
    用于自动送料单元的驱动器
    气动肌腱可以进行旋转动作,就像人体一样,屈肌和伸肌驱动齿轮,该齿轮可以将送料单元旋转120度,通过调节压力,比例方向控制阀可实现中位控制。
    棘爪的驱动装置
    不受污垢影响的气动肌腱因其重量轻、关闭夹头时作用力大而成为棘爪的理想驱动装置。气动肌腱完全封闭的系统适用于仓库环境,甚至在恶劣的条件下使用也不会影响寿命。
    用于分类装置的驱动器
    气动肌腱速度快,加速性能好,是传输过程中实现分类的理想驱动器,由于响应时间短因此循环速率大幅提高。
    用于振动送料斗的驱动器
    在送料过程中,送料斗和储存仓容一发生堵塞问题,气动肌腱可以方便的在1090Hz之间无级调节一个气动振动器,这样就确保了持续传送。
    引用 bubli 2008/10/23 9:07:50 发表于4楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    引用 bubli 2008/10/23 9:09:16 发表于5楼的内容
