您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 接触器是放在变频器前面好还是后面好?
jiqishun
jiqishun   |   当前状态:离线
总积分:1951  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-24
接触器是放在变频器前面好还是后面好?
jiqishun  发表于 2009/6/3 20:41:56      12982 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]
接触器是放在变频器前面好还是后面好?我们控制变频器启停是用的控制端子,接触器主要用途是起安全作用,按下急停按钮后必需要切断主电路.
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/10/23 14:54:34
    一定要用还是放在变频器前面好些。
    引用 小牛牛 2008/10/23 14:54:34 发表于2楼的内容
  • hxy163168
    hxy163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    hxy163168   发表于 2008/10/23 16:53:54
    引用 hxy163168 2008/10/23 16:53:54 发表于3楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/10/23 21:44:49
    1、接触器放前面,主要用于变频器出现故障时(这时变频器停止输出,变频器报警端子是和接触器的线圈串在一起的),自动切断主电源,或者在需要紧急停机的时候,人为的按下急停按钮切断电源。
    2、直接装在后面是不可取的,变频器在正常输出的时候绝对不允许接触器跳开,这样很容易损坏变频器,而且变频器也会出现报警,如果是电脑控制的话,必须要电工去现场复位。简而言之:这样接法是错误的。
    那什么情况可以接在变频器后面了,比如一台变频器接两台马达(比如说吧,一台运行,一台是备用的),这时接触器控制马达,必须接在后面。那么这个时候我们必须要给接触器加必要的控制联锁,即:保证变频器有输出的时候,绝对不能断开接触器。变频器没有输出的时候,接触器才能动作。
    引用 hq0769 2008/10/23 21:44:49 发表于4楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/10/24 9:31:07
    引用 comorg 2008/10/24 9:31:07 发表于5楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2008/10/24 10:15:33
    6楼 回复本楼
    引用 yanjunan 2008/10/24 10:15:33 发表于6楼的内容
  • wilton_gao
    wilton_gao   |   当前状态:离线
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/10/24 10:22:29
    7楼 回复本楼
    引用 wilton_gao 2008/10/24 10:22:29 发表于7楼的内容
  • xue1230
    xue1230   |   当前状态:离线
    总积分:1635  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-02
    xue1230   发表于 2008/10/24 18:25:58
    如有变频换工频控制的电机时就得在变频前和后都得加有接触器才可以的。
    8楼 回复本楼
    引用 xue1230 2008/10/24 18:25:58 发表于8楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/24 20:39:06
    4楼说的很全面,到位了
    9楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/10/24 20:39:06 发表于9楼的内容
  • wobushimimi
    wobushimimi   |   当前状态:在线
    总积分:1857  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-15
    wobushimimi   发表于 2009/5/22 21:07:39
    10楼 回复本楼
    引用 wobushimimi 2009/5/22 21:07:39 发表于10楼的内容
  • miao_lei
    miao_lei   |   当前状态:在线
    总积分:2116  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    miao_lei   发表于 2009/6/3 20:41:56
    11楼 回复本楼
    引用 miao_lei 2009/6/3 20:41:56 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
