您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器、电机与负载的匹配问题
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
变频器、电机与负载的匹配问题
常青树  发表于 2008/10/23 12:47:36      549 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述:
众所周知,变频调速具有可靠性高、调速方便、保护完善和节能约耗等诸多优点,因此在一般调速场合,变频调速已经成了绝大多数用户的第一选择。但是,新技术也会遇到新问题,本文想就我在实际中遇到的变频器、电机与负载的匹配问题分析如下,谨供大家参考。
问题:
    我厂生料磨系统有一台φ2.8旋风选粉机,原主轴采用立式直流电机经皮带盘减速后驱动。2000年由于磨机系统改造,产量增加,电机负载能力不足,将其改造成变频调速,当时选用了安川616G5 45kW变频器(恒转矩)和45kW4极立式电机,改造后变频器运行频率约14-17Hz,基本满足要求。
今年年初,因工艺要求,该电机需要提速至约20.8-24.3 Hz,但速度提升至18 Hz,变频器输出电流就达到80以上,一旦提升至19Hz,电机已经超电流,温度也明显上升,系统已经无法正常运转。
方法:
如何打破这一瓶颈?将原有传动系统的速比加大1.5到2倍?原有大小皮带盘直径为660、220mm,现场条件并不具备。如何提速,有厂家将其更换成了55kw6极电机和55kw变频器,是否必要?笔者经过认真分析,提出了不同的看法。
以下是我厂相关技术参数:
1、          电机具体技术参数:
型号:Y250M-4 45kW
Pe=45KW,Ue=380V,Ie=84.2A,ne=1440转/分。
2、希望电机转速提升至600-700转/分(20.8-24.3Hz)。
3、变频器运行状况:
频率
Hz转速
转/分电流
A功率
kW
1441460≈11
17.551870-80≈16
18.553280-85≈18
笔者认为:即使在18.5Hz,变频器的输出功率仅为18kW左右,相关的选粉机手册说明,该电机功率与速度关系为:P=kn2.0-2.3 ,在K值一定的情况下,速度即使提升至750转/分(26.04Hz),参照计算所得功率最大也仅在36kW左右,这种情况应当是电机选择不合理所致。
根据电机的功率计算公式:
P=T*n/9550
我们算得45kW 4极电机的额定转矩和不同Hz数下的转矩如下:
     Te=45*9550/1440=298.4Nm
     T14=10*9550/414=230.7Nm
     T17.5=15*9550/518=276.5Nm
     T19=18*9550/560=306.9Nm
     其中  T14 <T17.5 <Te <T19
在750转/分(26Hz)的情况下,转矩要求是多少呢?
同样计算可知:
     T26=35*9550/750=445.7Nm
     T26=1.49Te
以上计算表明,电机在19Hz左右输出转矩已经小于设备需要的力矩,此时变频器为了维持频率,必然要提高输出电压,这样一来,电机超额定电流不可避免。
除了选择新电机,保证Te /> T26,别无选择。
我筛选了表中下列电机:
型  号额定转速
(转/分)输出力矩
(Nm)注
Y250M-4 55kW1440364.8<T26不符合要求
Y280S-4 75kW1440497.4>T26电机过大
Y280S-6 45kW980438.5<T26力矩相近
Y280M-6 55kW980536.0>T26符合要求
Y250M-8 30kW740387.2<T26不符合要求
Y280S-8 37kW740477.5>T26转速相近
Y280M-8 45kW740580.7>T26转速相近
由表可见,55kW6极、37kW8极和45kW8极三台电机较符合要求,考虑到变频器容量较大,且为保险起见,我们最终选用了45kW 8极电机。经过一段时间运行,发现效果非常理想,在以下是改用8极电机后测定的参数 (带料运转条件下):
运行频率(Hz)电机转速
(转/分)变频器输出
电流(A)电压(V)功率(kW)
35.0051856.0281.317.0
40.0059259.6320.920.1
50.0074062399.032.3
(以上数据,除电机转速均从变频器上直接读取)
小节:
该电机额定电流为93.2A,现电机最高运行电流仅为额定值的66%,因电流低、速度高,电机的温升大约只有原来的一半左右。现在的运行状况,不论是通过减小速比,将主轴转速提高10%,或者继续增加主轴负载,系统均能提供较大空间。
    通过负载特性和电机特性的综合分析计算,我们通过较小的投入挖掘了设备潜力,使得变频器、电机与负载得以良好的匹配,改善了工艺条件。
