您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 开关电源的选用
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
开关电源的选用
wilton_gao  发表于 2008/10/23 20:21:05      834 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
  输出电流的选择
  因开关电源工作效率高,一般可达到80%以上,故在其输出电流的选择上,应准确测量或计算用电设备的最大吸收电流,以使被选用的开关电源具有高的性能价格比,通常输出计算公式为:
  Is=KIf
  式中:Is—开关电源的额定输出电流;
  If—用电设备的最大吸收电流;
  K—裕量系数,一般取1.5~1.8;
接地
  开关电源比线性电源会产生更多的干扰,对共模干扰敏感的用电设备,应采取接地和屏蔽措施,按ICE1000.EN61000.FCC等EMC限制,形状开关电源均采取EMC电磁兼容措施,因此开关电源一般应带有EMC电磁兼容滤波器。如利德华福技术的HA系列开关电源,将其FG端子接大地或接用户机壳,方能满足上述电磁兼容的要求。
 保护电路
  开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路等保护功能,故在设计时应首选保护功能齐备的开关电源模块,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。
  • liu12715
    liu12715   |   当前状态:离线
    总积分:2051  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-08-17
    liu12715   发表于 2008/10/23 14:56:20
    以前只管买来用   没注意过这些事
    引用 liu12715 2008/10/23 14:56:20 发表于2楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2008/10/23 15:55:28
    引用 lljel 2008/10/23 15:55:28 发表于3楼的内容
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2008/10/23 19:56:50
    引用 xym050506 2008/10/23 19:56:50 发表于4楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/23 20:06:42
    在一般的PLC系统中,选100的足够了
    引用 bubli 2008/10/23 20:06:42 发表于5楼的内容
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/10/23 20:21:05
    6楼 回复本楼
    引用 chyw_927 2008/10/23 20:21:05 发表于6楼的内容
