您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC型号选则经验
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
PLC型号选则经验
常青树  发表于 2008/10/25 14:01:13      749 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我根据自己的经验总结了一点PLC硬件选购方法,目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌外,国外有:日本的 OMRON、MITSUBISHI、FUJJ、anasonic,德国的SIEMENS,韩国的LG等。近几年,PLC产品的价格有较大的下降,其性价比越来越高,这是众多技术人员选用PLC的重要原因。那么,如何选购PLC产品呢?
         1.不同的品牌在质量方面也有一定的出入,硬件故障率也是有的,PLC本身软件的故障也是有的,但较硬件要少的多,软件的故障现象一般是死机,就目前来说国外的这几个品牌性能还是比较稳定的。我并不是崇洋,中国台湾省的一个品牌就是一个明显的标志,其它国内品牌我并没有用过不敢妄自评价,欧姆龙,三菱,西门子我用过是不错的。
  2.系统规模首先应确定系统用PLC单机控制,还是用PLC形成网络,由此计算PLC输入、输出点。数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上留有一定余量(10%)。
  3.确定负载类型根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。
  4.存储容量与速度尽管国外各厂家的PLC产品大体相同,但也有一定的区别。目前还未发现各公司之间完全兼容的产品。各个公司的开发软件都不相同,而用户程序的存储容量和指令的执行速度是两个重要指标。一般存储容量越大、速度越快的PLC价格就越高,但应该根据系统的大小合理选用PLC产品。
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/10/23 20:16:50
    引用 chyw_927 2008/10/23 20:16:50 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/24 21:02:53
    也许吃亏了,才有深刻的印象,才能进步更快
    我用的三菱的Q系列的PLC,就是代理商帮选的,那时我还不太懂,现在用着,感觉定位模块就给选的不好了,是积电极开路的,一般还是差动输出的抗干扰能力要好的多,对应的型号就是QD75D
    引用 bubli 2008/10/24 21:02:53 发表于3楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/10/25 14:01:13
    引用 comorg 2008/10/25 14:01:13 发表于4楼的内容
