您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 日立J300变频器
zhcz
zhcz   |   当前状态:离线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-23
日立J300变频器
zhcz  发表于 2008/10/23 22:37:58      686 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
出二手日立J300变频器.有意者Q:418454000,注J300
  • zhcz
    zhcz   |   当前状态:离线
    总积分:60  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-23
    J300无速度传感器矢量控制、IPM模块、内置PID、自动节能功能、AVR功能、增强的输入/输出端子、模糊逻辑加减速功能 、瞬间掉电重启动、日立独自开发的IGBT和高速微处理器,提供高载波频率16KHZ,大大降低了电机运行的噪音、电机参数自整定功能、第二套参数设定功能.
    功能特点:
    独家全系列率先采用自行研制领先世界的智能化功率模块IPM,使变频器更静音、性能更可靠。
    独家采用数字信号处理器(DSP)和高速微电脑控制技术相结合-快速响应,转矩响应速度小于0.1秒。
    日立J300系列变频器是世界上率先采用无反馈矢量控制技术的,其矢量计算是国际上最为先进的,其控制性能真正达到了超低频大转矩,在0.2HZ可带全载启动;在1Hz的低频下提供150%的高起动转矩,调速范围为0.1~400 Hz,速度稳定率小于1%。至今,日立公司仍然是唯一能够完美运用此技术的公司,并保留相关技术的专利。
    * J300
    系列变频器是世界上第一种具有模糊逻辑控制功能的变频器。选择此项功能变频器可根据外界负载的大小自动调节输出电流,以提高抵抗系统对外界负载突变及其他干扰的能力,防止系统频繁跳闸。
    * J300
    系列变频器的自动节能功能,可以在保证速度、转矩都不变的前提下,自动优化选择运行曲线,消耗最小的电能达到相同的控制水平,以提高系统的工作效率,其节能效率比其它国际品牌的变频器还要高出3%
    参数自动测试匹配功能,保证在使用日立变频器驱动不同功率电机时,可以使矢量控制技术真正发挥高精度控制的作用。
    http://templet.pinsou.com/templet/1001/?bd=166203
    2300元!!补仓............
    引用 zhcz 2008/10/23 22:37:58 发表于2楼的内容
