您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 三相异步电动机铭牌的含义
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
三相异步电动机铭牌的含义
小麻籽  发表于 2008/10/23 19:47:08      1250 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三相异步电动机的铭牌一般形式如下图所示。现将铭牌的含义简单描述:
1、型号:
Y112M-4中“Y”表示Y系列鼠笼式异步电动机(YR表示绕线式异步电动机),“112”表示电机的中心高为112mm,“M”表示中机座(L表示长机座,S表示短机座),“4”表示4极电机。
有些电动机型号在机座代号后面还有一位数字,代表铁心号,如Y132S2-2型号中S后面的“2”表示2号铁心长(1为1号铁心长)。
2、额定功率:
电动机在额定状态下运行时,其轴上所能输出的机械功率称为额定功率。
3、额定速度:
在额定状态下运行时的转速称为额定转速。
4、额定电压:
额定电压是电动机在额定运行状态下,电动机定子绕组上应加的线电压值。Y系列电动机的额定电压都是380V。凡功率小于3KW的电机,其定子绕组均为星型联接,4KW以上都是三角形联接。
5、额定电流:
电动机加以额定电压,在其轴上输出额定功率时,定子从电源取用的线电流值称为额定电流。
6、防护等级:
指防止人体接触电机转动部分、电机内带电体和防止固体异物进入电机内的防护等级。
防护标志IP44含义:
IP——特征字母,为“国际防护”的缩写;
44——4级防固体(防止大于1mm固体进入电机);4级防水(任何方向溅水应无害影响)。
7、LW值:
LW值指电动机的总噪声等级。LW值越小表示电动机运行的噪声越低。噪声单位为dB。
8、工作制:
指电动机的运行方式。一般分为“连续”(代号为S1)、“短时”(代号为S2)、“断续”(代号为S3)
9、额定频率:
电动机在额定运行状态下,定子绕组所接电源的频率,叫额定频率。我国规定的额定频率为50HZ
10、接法:
表示电动机在额定电压下,定子绕组的连接方式(星型联接和三角形联接)。当电压不变时,如将星型联接接为三角形联接,线圈的电压为原线圈的,这样电机线圈的电流过大而发热。如果把三角形联接的电机改为星型联接,电机线圈的电压为愿线圈的1/,电动机的输出功率就会降低。
