您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 基于ADM2483的485通信替代方案
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
基于ADM2483的485通信替代方案
常青树  发表于 2008/10/24 7:27:37      1528 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
基于ADM2483485通信替代方案
摘要:本文简要的介绍了ADI的磁耦隔离芯片ADM2583对基于485芯片的485通信的替代方法.
关键字: RS-485   ADM2483   光耦    iCoupler   磁耦
引言:
在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用RS-485通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和数据传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此对RS-485进行隔离保护,提高其可靠性至关重要。
1 传统的控制器通过485通信的方式
   传统的485总线隔离方法是光耦合隔离技术,使用光耦来隔离和保护检测电路,以及在高压和低压之间提供一个安全接口.目前一般使用6N137为光电隔离器件,以东芝的6N137为例:工作电压5V,最高速率为10Mbps,工作温度为0~70。隔离电压为2500V(有效值),并以DIP-8型封装,每个芯片仅提供一个通道,这些性能已经限制了6N137在更高的环境中使用,因此在本方案中我们使用了ADI公司的带485/422电平转换的高速隔离收发器ADM2483系列中的ADM2483,使用更灵活,方便大大缩短了开发周期。
1、传统485通信基本原理图
2        ADM2483   iCoupler------ADuM系列简介
ADM2483ADuM系列高性能数字隔离器大家族中的一员,ADuM系列高性能数字隔离器是ADI公司推出的新型产品。采用的iCoupler技术是基于芯片尺
寸的变压器,该技术集成变压器驱动和接收电路,从而实现了光电隔离器无法比拟的性能优势;由于使用晶片级制造工艺直接在芯片上制造iCoupler变压器,所以iCoupler通道比光电耦合器有效地实现通道之间的集成,以及比较容易地实现其他半导体功能。
ADM2483的主要特性与应用:
1、  集成了数据隔离的RS485收发器
2、  传输速率为:500KBPS
3、  支持热关断保护
4、  总线可扩展256个节点
5、  防浪涌击穿保护
6、  兼容5V/3.3V工作电压
7、  低功耗:最高为4.5mA
8、  工作温度-40----+85
9、  封装SOW-16
10、不用任何外接保护器件
                     2ADM2483功能示意图
3结语
本方案已通过实际应用电路验证,成板效果良好。由于电路接法简单方便,本方案中没有过多讲述。磁耦数字隔离已成为一种应用趋势,本方案为485通信应用设计提供了一定的参考价值。
参考文献:
1、<<RS-485总线通信系统的可靠性措施>>     技术摇篮(www.y007.com)   作者:佚名2007-5-15
2、ADI公司   ADM2483 datasheet   2005-03
3、《采用ADUM1201的CAN总线隔离方法》   李英 徐丽    2006-04
点击看原图
