您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7300控制步进梁故障处理经验
btgy4008
btgy4008   |   当前状态:在线
总积分:3307  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-01-22
S7300控制步进梁故障处理经验
btgy4008  发表于 2008/10/24 9:24:01      941 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
观察故障现象:
1. 确定液压是否正常。
2.     观察ET200站的输入模板的输入信号是否正常。
3.     观察ET200站的输出模板的输出信号是否正常。
4.     观察下面的继电器是否吸合
5.     观察阀站的换向阀指示等是否亮
6.       动作时阀站是否有响声
故障现象决定处理方法
1.     液压站要保证有两台泵工作。
2.     如果输入模板有信号,但输出模板没有输出信号,一般是有开关跳闸,尤其要检查现场ET200站内的开关。
3.     如果输入模板有信号,且输出模板也有输出信号,但继电器不吸合,考虑更换继电器并测量继电器本身是否有电。
4.     如果输入模板有信号,且输出模板也有输出信号,而且继电器也吸合,动作时阀站有短暂的启动声,但阀站的换向阀指示等不亮。此故障一般是因为继电器的输出电压不够造成,要仔细检查继电器的电源线有无虚接或破损的地方。
