您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 看到一篇关于测量电源火线文章,大家讨论一下
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
bubli  发表于 2008/10/25 17:19:10      902 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
当我们要测量电源火线是否接通,而手中没有试电笔的时候,只需一块万用表即可完成测试。
首先,我们要了解电笔的原理。电笔由金属杆,氖泡,碳电阻,和金属帽组成。氖泡的就是可以发光的装置,一个充满惰性气体的玻璃球,碳电阻的电压在1M欧或以上,金属帽就是人手接触的部位。当人和金属帽接触时,火线,电笔,人体以及大地构成了一个回路,其中任何和大地之间存在约100pf的电容,回路就是这样构成的。
换用万用表时,且不论是数字式还是指针式万用表,在了解了供电电压的大致范围后,我们以220VAC电压为例。将万用表挡位调整到400VAC档,将红表笔插入火线中,手接触黑表笔,这时万用表如果有读数显示,就说明此火线已连接好。
这种方法不会对人体造成任何危险,原因是:数字式万用表内阻10M欧,指针表内阻20K欧/V,如果测量电压220V的话,指针表的内阻为20K x 220V=4400欧,绝对安全,因为电笔的碳电阻内阻一般都是用1M欧。
按照上述方法,当我们需要测量火线是否接通,而没有电笔的情况下,使用一块任意形式的万用表即可。
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/10/24 11:47:22
    引用 hege377 2008/10/24 11:47:22 发表于2楼的内容
  • padora
    padora   |   当前状态:在线
    总积分:4318  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-05
    padora   发表于 2008/10/24 13:50:03
    以前做的实验都是高压的,被吓唬得不行了.
    引用 padora 2008/10/24 13:50:03 发表于3楼的内容
  • xym050506
    xym050506   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    xym050506   发表于 2008/10/25 15:40:22
    引用 xym050506 2008/10/25 15:40:22 发表于4楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/10/25 17:19:10
    引用 hq0769 2008/10/25 17:19:10 发表于5楼的内容
