您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 太空FPGA增添尖端DSP
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
太空FPGA增添尖端DSP
常青树  发表于 2008/10/24 9:23:01      712 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  鉴于市场对于不影响可靠性或耐辐射能力的信号处理吞吐功能的需求不断增长,Actel公司宣布已将尖端的数字信号处理 (DSP) 功能添加进其用于太空飞行的业界领先的耐辐射FPGA技术中。RTAX-DSP系列独一无二地在单芯片上结合了Actel成功的耐辐射RTAX-S FPGA架构和高速乘法累加指令 (MAC)。RTAX-DSP器件是别具吸引力的方案,可以取代成本高且复杂的以SRAM为基础具有DSP功能的FPGA或抗辐射专用集成电路 (ASIC),并且能够防止单事件翻转 (SEU) 问题出现,同时提供每秒超过150亿次乘法运算的信号处理能力。
  Actel高可靠性市场拓展总监Ken O’Neill称:“通过将RTAX-DSP FPGA引入航天应用,我们使设计人员在不影响可靠性或项目进度的情况下,达到其信号处理性能目标。相反地,诸如基于SRAM的FPGA和抗辐射ASIC之类的方案会带来成本、线路板空间、系统复杂性及项目进度方面的风险。而且,相比于SRAM FPGA,RTAX-DSP可让设计人员使用更少的器件来实现其设计和性能目标,从而减少线路板空间、质量和功耗。”
  RTAX-DSP器件共有两种:400万门RTAX4000D和200万门RTAX2000D。其中较大的一款具有120个DSP 数学构件 (mathblock),每个均能够在整个军用温度范围内 (-55°C至 125°C) 以125 MHz以上的频率进行18位乘18位的乘法运算。200万门的RTAX2000D具有64个DSP数学构件,具有每秒超过80亿次乘法运算的信号处理能力。这样的信号处理速率使RTAX-DSP非常适合在航天器指令和数据处理系统的无线通信以及通信有效载荷、成像和雷达系统中实现FIR和IIR滤波、FFT、IFT和DCT变换等DSP功能。
  RTAX-DSP器件独特的数学构件具有内置缓冲功能,有助于防止单事件翻转和单事件瞬变,否则这些翻转和瞬变会由于太空中的重离子辐射而出现。此外,RTAX-DSP器件能够抵御辐射引发的配置翻转,与基于SRAM的FPGA不同,后者需要昂贵且复杂的三芯片冗余设计。
  供货
  RTAX4000D和RTAX2000D器件针对军用标准883 B级的严苛试验预计将于2009年完成。RTAX2000D采用1,152脚CCGA和LGA封装,RTAX4000D则采用1,272脚CCGA 和LGA封装。两种器件均与其RTAX-S器件管脚兼容,并支持相同的IP。
