一、需求说明:
随着我们身边的电子产品的不断更新,我们身边的电子讯号干扰日趋严重,对航模业来影响越来越严重,之前的遥控器和遥控模型之间是采用100MHz以下的频度来通讯的,现在的电子讯号对低频段的干扰是很严重的,而且100MHz的通讯距离有限,现在越来越多的航模厂商的目光投向高频段的传输模块,希望抢先一步占领市场,上海数传公司采用2.4G具有DSSS(直序扩频)功能的Zigbee产品针对航模市场做出的解决方案,已在一些航模界厂商有过应用并取得很好的业界口碑。
二、系统的结构原理与特点
Zigbee航模遥控系统主要包括航模单元和Zigbee遥控器两大部分。航模单元主要是由航模安装SC8836A接收模块来完成。遥控器安装SC8836b负责发送操控指令给航模上的SC8836A模块,完成整个的单项遥控过程。由于SC8836b与SC8836A直接的通讯距离为1000M,完全可以解决遥控距离拓展的问题,而且上海数传的Zigbee模块具有3822个信道,独具的DSSS直序扩频功能,在某一信道受到干扰的情况下,可以选择下一信道发送数据,基本不会有被干扰的可能。
三、产品介绍:
(2) 终端模块SC8836b型照片:尺寸:42 mm x 25 mm-----注意:安装时,模块PCB “F”天线下面不应有金属
2、模块参数指标:
(1) 终端模块A 型(SC8836A):
尺寸大小:40 x 19 x 3 mm
A. 可实现双向收发通信(可以使用多频道工作);
B. 使用抗干扰DSSS技术,2.4G免费频段,83个信道;
C. 波特率:250kbps,125kbps,……19.2kbps,…..1.2 kbps(可调)
D. 每个信道带宽1 Mhz
E. 使用PCB天线,对应中心数据采集模块的可视双向通信距离:250米(发射)/1500m米(接收);
F. 最大发射功率3毫瓦(4dBm);最大发射电流35mA;最大接收电流25mA;
G. 供电电压:3 – 3.6V
H. 睡眠电流:
I. 接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm (信噪比增益) = -110 dBm
J. 控制单片机:Atmega88;
用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率,苏醒周期等进行选择调整,;
(2) 终端模块 b 型(远距离):(SC8836b):
尺寸大小:42 x 25 x 3 mm
A. 可实现双向收发通信;
D. 每个信道带宽1 Mhz
E. 使用PCB天线,对应网络数据采集模块的可视通信距离:2000(发射)/1500米(接收);
F. 最大发射功率100毫瓦(18dBm); 使用超级电容时的最大发射电流为35mA; 不使用超级电容式为200 mA; 最大接收电流25mA;
G. 供电电压:3- 3.6 V
H. 接收灵敏度 -97 dBm - 13 dBm 信噪比增益 = -110 dBm
I. 控制单片机:Atmega88
用户可根据自己需要对使用频率,波特率,发射功率等进行调整。
