您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » Zigbee在园林式宾馆无线网络监测的应用
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
常青树  发表于 2008/10/24 9:31:34      967 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、需求说明:
园林式宾馆无线数据采集收发需求说明:
1、宾馆供暖设备及LED信息屏在1KM范围内;
2、采用无线通讯方式采集水温信息;
3、采用无线通讯方式对水温调节阀进行开关控制;
4、采用无线通讯方式对LED信息屏进行信息更新;
5、所有设备都具备RS485通讯接口;
6、拟采用Zigbee 2.4G无线数传模块组建无线数据采集,收发,控制网络。
二、系统的结构原理与特点
Zigbee无线网络监测系统主要包括现场单元和Zigbee无线中继站两大部分。现场单元主要由供热系统、LED显示屏通过RS485接口连接zigbee无线收发模块(SC8836b)组成。采集数据通过Zigbee无线发射模块传输到zigbee中继站(SC8836B),无线中继站接收到数据后转发至连接在管理PC上的Zigbee收发模块送入管理PC。
此主题相关图片如下:
A.      LED信息屏、供热系统采用RS485/RS232/TTL可选与zigbee无线数传模块SC8836b互联。
B.      本地控制PC与中心点离如在1000米左右,可采用SC8836b作为接受点,与计算机COM口接,本地控制PC可与任意点双向通讯。
如通讯范围很大,方圆几公里甚至十几公里范围,可采用双层布网方式,在区域内采用远距离中心模块,SC8836B组建通讯骨干网络。保证每个通讯节点在信号覆盖范围内,终端配置无线模块与骨干模块通讯。SC8836B之间可以自组网,只要互相在信号覆盖范围内可组成星形、簇型、链型、组合型网络结构。
此主题相关图片如下:
A.      为保证通讯的稳定性及抗干扰性,建议在中心采集模块安装在高处。
B.      如需通讯范围更远,可配置高增益天线。
C.      现场供电可采用外接电源或太阳能供电。
D.      数据采集前端设备(与控制PC连接或移动数传模块)采用RS485(RS232)与计算机互联。或直接通过SC8836B将数据通过移动互联网(GPRS/CDMA)传送至远端监控中心。
本项目1.5KM通讯范围
此主题相关图片如下:
注:中心点安装位置尽量高一些(路灯,房顶或其他高处)
    如通讯距离过大超过1~1.5KM或现场遮挡严重,酌情增加中心点进行覆盖。
三、产品介绍:
1、主要产品介绍
  上海数传信息科技有限公司的所有模块使用的都是2.4Ghz频段,直序扩频(DSSS)的通信方式;所有模块本身都具有不可更改的独一无二的,64位的身份编号。它们组成满足不同实际需要的无线数传网络平台。
它们的特点是:
(1)    集成度高,因而可靠性高而且体积小;
(2)    功耗低,电池寿命长,特别是利用产品独创的专利电源管理技术;
(3)    由于使用了抗干扰DSSS通信技术,具有用户一致公认的工作稳定性和可靠性;
(4)    传输距离远,使用0.1瓦的发射功率,双向通信距离可达8公里,可自动中继,比传统数传电台,具有更高的工作稳定性和可靠性,大大节约了成本,并可与其它有线或无线公网对接;
(5)    使用十分方便,用户可以通过有线或无线(远距离修改)的方式,自己更改数传模块的ID号,发射功率,频    道,PN码和波特率等。产品同时提供多种接口(多路TTL电平,RS232, RS485),供用户选择;
(6)    具有多点组网功能,大大增加了无线传输的覆盖范围,不需要向运营商支付网络使用费;
(7)    可低成本的实现点对多点(无数量限制)的数据采集和控制,并通过远距离无线传输模块,以及自组网络,传往控制中心;
(8)    利用我们的专利技术,在许多场合下可替代GPS,低成本的实现对移动目标的定位跟踪;
(9)    采用批量化生产和销售的方式,大大降低了产品成本,给系统集成商预留了充足的利润空间;
产品经过国家权威机构的测试,以及众多用户通过长期使用测试和比较后得到最后的认可。
上海数传信息科技有限公司
