您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三菱MAZAK马扎克小巨人死机处理办法weixiu spare parts
bjqcac
bjqcac   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-08-08
bjqcac  发表于 2008/10/24 10:07:56      888 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱主轴30报警的解决方法:
含意:放大器过回生
三菱告诉的解决方法:更换放大器,增加主轴加减速的时间参数3219
我的一个客户打来电话说,主轴没有刹车,很慢停下来,报30号报警,
我告诉他的解决方法,检查机械,增加主轴的加减速度时间,检查三相电的电压,检查回生电阻和线(客户为SPJ2主轴放大器)最后换一个SPJ2放大器,都未解决问题.
客户生产很着急,所以要求我出差服务.
到客户那里发现,主轴启动后,减速很长时间停下来,并且回生电阻很热,检查一切都正常,(机械和电压)又量回生电阻正常,我也很奇怪.最后发现只要把三相电源打开,未启动NC系统,电阻就很热,我把电阻线卸下,又在机床外单独接上两根线,
在启动系统正常工作.
原因电阻线绝缘皮坏掉,跟其它电源线短接,造成一直向回生电阻供电.
所以会出现上面情况
13910904971
