您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 嵌入式DVR硬盘录像机常见故障处理办法
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
嵌入式DVR硬盘录像机常见故障处理办法
常青树  发表于 2008/10/24 10:33:16      1229 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
嵌入式DVR硬盘录像机常见故障处理办法
系统故障
1. 无法开机 此类故障现象一般多为电源不良所引起,请更换电源以后再进行测试。
2. 遥控器无法控制主机,但前面板按键可以控制 此类故障出现是因为前面板上无法接受到遥控器信号,请更换前面板测试。
3. 遥控器或前面板都无法控制主机 此类故障出现多为报警板上有短路所引起,请断开所有外部设备后在测试,若问题依然存在,请依次更换报警板和前面板再测试。
4. 进入系统后反复重启 此类故障出现多为主板时钟问题,或者某一路无视频输出引起,也有硬盘问题引起,请确认。
5. 开机后主机长鸣报警 此类故障出现多为主板单片机不良,或因用户非法外接外设导致烧毁主板所至,建议先取下主板观察有无烧毁痕迹,再更换主板单片机测试。
6. 电源ATX接口不良 此故障电源能加电启动,但是与主板ATX接口不良或松动造成。
7. 电源电压输出不稳定 此故障电源能加电启动,但是输出的电压值低于标称值,导致不能给外设提供稳定的功率,导致系统在接有外设时,系统不能正常的启动及运行。
8. 前面板时间显示正常,但是程序不能正常启动,无视频输出 可能为24C16 芯片引导程序(引导主master的启动)无法引导,请更换此MASTER引导芯片24C16进行测试。
9. 系统开机报警 可能为前面板单片机89C52问题,请更换此单片机后进行测试。
10. 系统初始化通不过 此故障一般为硬盘有坏道,请检测硬盘是否有损坏,或者硬盘是否有逻辑上的错误。
11. flash程序出错 此故障在升级主FLASH程序时,所升级的程序与机型号不相符造成,请用串口升级到相符的程序。
12. 前面板与主板接触问题 故障为主板与前面板之前的通信线没有连接好,开机无任何反应,请检查。
13. 前面板显示6个8 程序错误,请用串口升级到对应的版本软件,主板单片机不良,前面板问题,主板拨码问题,请更换。
声音
视频故障 1. 某一路无图像显示 此类故障出现多为主板上对应这路的24c16
芯片不良引起,请更换此芯片测试,或者对应这路的内存IC不良引起,请更换主板。
2. 无视频输出(监视器黑屏) 此类故障出现多为升级失败或升级文件不与机型匹配所导致,请尝试用串口重新写于机器型号匹配程序后在测试。若问题依然存在,可能嵌入式主板不良,或时钟芯片故障等多种因素。请尝试主板上硬跳线复位后,重新测试。
3. 视频输出色彩偏色 可能为监视器附近有强磁场干扰,建议仔细检查现场环境。若问题依然存在时,请更换主板。
4. 无画面分割 此故障屏幕有时间显示,但无画面,也无分割,请更换主板。
5. 系统启动后突然黑屏 此故障一般为配置信息丢失,请更换主板。
6. 屏幕有条状波纹 此故障一般为电源不良此起,请更换测试。
7. 图像有高亮显示 此帮障一般为对应这路的元件不良引起,请更换主板。
8. 某一路无音频输出 请检测对应这路的元件是否有脱落。
9. 所有通道都无音频输出 请检测音频输出通道元件是否有脱落。
10. 音频输出有噪声 主要针对一,二路主板,请更换。
硬盘故障 1. 硬盘显示容量不正确 此类故障出现可能为硬盘跳线不正确,或数据线不良,或活动硬盘架有问题等其他多种综合因素,建议取下有问题硬盘,接挂到个人电脑(PC)上检查硬盘状态。
2. 录像状态下监看或回放时画面有规律性停顿 此类故障出现可能为硬盘坏磁道太多,建议对磁盘进行完全扫描,确定其状态。若硬盘正常,可能为数据线或主板IDE问题。
3. 菜单操作时响应非常缓慢 此类故障出现可能为硬盘跳线模式选择错误,跳线方法请严格主从跳线方法,建议硬盘不要使用CS模式,或者连接硬盘数据线不良造成,请更换测试。
4. 硬盘格式化时长时间显示“正在格式化硬盘,请稍候!” 此类故障出现可能为硬盘坏磁道太多,建议对磁盘进行完全扫描,确定其状态。若硬盘正常,可能为数据线或主板IDE问题。
5. 录像文件不能播放 此故障为使用了不同算法版的程序来回放不同的录像资料,或硬盘录像资料出现了乱码,请把硬盘接到PC机上查看,有乱码请格式化,并把主机程序升级到最接版本。
6. 无录像文件 请检查系统时间设置是否正确,这段时间内有没有停电,系统是否将这段时间的录像文件以最早的资料方式删除了。
7. 跳线不正确 请确定跳线与硬盘厂商所标示的跳线一致。
8. 硬盘分区表息丢失 请重新格式化硬盘。
9. 检测不到硬盘 可能硬盘损坏,请接到PC检测。
10. 检测到硬盘,但显示未分区格式化 请先确定此硬盘是好的,然后用嵌入式主机格式化,如果不能完成,可能是IDE接口电阻有脱落,可能是为IDE芯片提供时钟信号的66.66666MHz的钟振损坏。
11. 录像文件出现马赛克 请先用客户端连接出现马赛克的录像通道,客户端还是出现马赛克,可能为这路的DSP问题,请更换。
网络故障 1. 网络不通 此类故障出现可能为线路或网络连接设置错误所引起,如确认线路正常和设置正确后故障依然存在,请更换主板。
2. 客户端连接嵌入式主机端死机,ping能通。 此类故障出现为主板上“93c46”芯片不良所导致,请更换测试。
3. 网络能连通,但不能升级 此类故障出现可能为升级文件错误或客户端对应版本和机型不匹配,请确认上述条件正确后再升级。
4. 客户端监看多路画面停顿 此故障可能是网络线路质量不好,或者网卡发包有丢失,或者客户端配置过低,解码速率太慢,请更换。
外设故障 1. 无法触发报警 此类故障出现可能为报警板不良所引起,请更换测试,问题依然存在,请检查设置是否正确。
2. 无法控制云台或其他前端设备 此类故障出现可能为报警板上或前面板上Max 487E芯片损坏,请更换测试。
3. *解-码-器*不能控制 线路太长,线路质量不好,协议没有正确选择,地址码没有拨正确,电源没有接好。
4. 报警输入输出问题 此故障一般接线错误,请正确按照说明书接线。
