您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何制作DVD光盘
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
如何制作DVD光盘
dingjia  发表于 2008/10/24 21:08:14      884 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
RMVB格式视频制作可在DVD上播放的影碟 —— 16集电视剧1张盘装 目前我们从网络上下载电影、电视剧等视频,大多数是RMVB格式的视频文件。RMVB在一般的DVD机上是不能播放的。那么如此多的电影、电视剧我们使用电脑观看十分的不方便,而且还占用大量的硬板空间。如果碰到了经典的电影、电视剧想长期保存而希望通过dvd在电视上观看该怎么办呢?经过网上搜寻和实验(辛苦啊。。。),我发现其实这个问题也是可以解决的。
第一步:TMPGEnc 4.0 XPress软件,对rmvb格式进行转换,转换为mpeg1、2格式
1、启动TMPGEnc 4.0 XPress,选择Start a new projectdvd.
2、选择Add File,选择你要转换的视频文件(按ctr可以多选),点击 打开.
3、选择“FORMAT”,点选左边“DVD STANDARD MPEG FILE“,“VIDEO SYSTEM“设为PAL制,”ENCODE MODE“设为”PRIORITIZE QUALITY“,”ASPECT RATIO“设为”4:3 SPECIFICATIONS“,”RATE CONTROL MODE“设为”CBR(CONSTANT BITRATE)“,”AUDIO FORMAT“设为”MPEG-1 AUDIO LAYER Ⅱ“。点击”SELECT“确认。
4、将”VIDEO SIZE“设为”720X576“。而”AVERAGE VIDEO BITRATE“会根据影片的长短自动填写,注意,这个选项数字最大图像越清晰,数字越小图像越模糊。把”AUDIO BITRATE“设为”224“,”ESTIMATED FILE SIZE“设为”4200MB“或你想记录光盘相对应的格式,支持”DVD 4.7G“、”DVD 8.5G“、”HD 15G“等多种光盘格式。点击”OK“,继续。
5、选择”ENCODE“,在”OUTPUT FOLDER NAME“中选择保存位置,按”ENCODE“按钮,开始生成文件。
第二步:编辑DVD
制作压缩DVD碟的关键是TMPGEnc DVD Author,它能用MPEG-1、2文件来制作压缩DVD,否则你必须用专业 DVD制作软件。
1、新建项目
运行TMPGEnc DVD Author后,窗口中最先显示的是“Start”步骤,单击“Create new Project”按钮即可进入“SOURCE SETUP”步骤开始DVD的编辑。
2、编辑DVD内容
接下来我们需要导入素材文件并对文件进行剪辑,安排DVD的节目轨。 在“Source setup”中选择“Add file”按钮,把刚才编码好的第一个视频添加到节目轨列表中。接下来单击左边栏中的“Add new track”按钮建立一个 新的节目轨,然后按同样的方法将第二个视频添加至节目轨。
3、以后的视频也是按同样的方法添加,即一个视频建 立一个新的节目轨。一般来说,由DVD转换而来的一个MPEG-1、2文件往往为多集电视剧、电影,我们可以将同一个 文件重复导入(有几集导入几次),然后再对它进行剪辑。通常一张4.7GB的DVD刻录盘能放下10集左右的 电视剧,当然,能多放尽量多放,只要不超过4.7GB就行了。 默认的节目轨名称为“Untitled track1”等,为了便于区别,需要将它们改名: 从左边的节目轨列表中选择某个节目轨,单击鼠标右键,从快捷菜单中选择“Rename”命令,然 后在弹出的对话框中输入它的名称,如“第一集”或”电影名第几部等“。
3.剪辑
我们转换整张DVD而得到的MPEG-1、2文件需要进行分割,另外每集的开头和结束还有主题曲、片尾曲和 演职员表,既占用空间又浪费时间,应该将它们去掉。先选定某个节目轨,然后在右边的章节列表中单击 片段上的“Edit“按钮,再选择”CHAPTER CUT EDIT“,根据时间线上的内容,利用播放、暂停、快进、快退,并利用”SET AS START FRAME“设置开始位置,”SET AS END FRAME“设置结束位置,再点击”CUT“删除不要有内容,可以重复选择删除。编辑好后按”OK“退回到”SOURCE SETUP“界面。
4.创建菜单
实际上现在已经可以直接生成DVD文件或刻录DVD了。不过为了在播放电影、电视剧时更加方便,最好还是制 作一个菜单,以便进行选择。 选择窗口上部的“Create menu”按钮,进入菜单创建步骤,你可在左上角的菜单题材 下拉列表中选择一种菜单模板,菜单题材下拉列表已经预置了七种菜单模板,你可选择一个模板,然后再 修改菜单标题,和视频名称。如果对模板不满意则可以选择下拉列表中的“New theme”来创建自己喜欢的菜单。
5.输出完成
菜单编辑完成后,即可输出DVD了。选择“Output”按钮进入输出步骤,首先选定“Create DVD folder”复选框,然后再设置输出的文件夹,最后点击“Begin output”,按钮开始生成DVD文件。 输出完成会弹出一个对话框,提示DVD生成完成,你可以选择其中的“Open DVD Write Tools”按钮,启动软件自带的DVD刻录工具,在插入DVD刻录盘后单击“Write DVD ”按钮进行刻录。 也可以选择”OK“并退出软件,打开NERO,选择”刻录DVD视频文件“进行DVD光盘刻录。
6、恭喜你,你已完成了RMVB、RM视频文件刻成DVD压缩光盘工作,可以把刻好的光盘拿到家用DVD机上欣赏了!
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/24 21:08:14
    引用 bubli 2008/10/24 21:08:14 发表于2楼的内容
