您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 铠装铂热电阻是否可以加金属保护外管啊?
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
铠装铂热电阻是否可以加金属保护外管啊?
whs1  发表于 2008/11/23 16:46:41      1054 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
铠装铂热电阻是由金属套管、绝缘材料(一般为高纯度氧化镁)和铂电阻元件三者组合而成的坚实体。在此基础上,还可不可以加金属保护外管啊?
补充一下,一般保护套管的直径有多大啊?
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/24 21:05:54
    一般保护管的直径是你定做时要求的。
    如果你的测温环境高,那么你加的金属保护外管可能承受不了这么高的温度,而且测出的温度要比实际的值低。
    我们真空炉用的一般都是陶瓷铠装的
    引用 bubli 2008/10/24 21:05:54 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/11/21 21:32:22
    如果你对选型有疑问,可以咨询你中意的供货商,报出你的工况,让他们帮你选!
    引用 匿名 2008/11/21 21:32:22 发表于3楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/23 16:46:41
    从理论讲:铠装铂热电阻外是可以再加保护套管的,但实际实施过来有具体问题,如保护套管的材质要耐温,最好是不锈钢的,但由于铠装铂热电阻外径都很细,细的不锈钢管较难找,如果用粗的不锈钢管那温度传导就很差了,测量误差也会大,总之要综合考虑。
    引用 xxkjfw 2008/11/23 16:46:41 发表于4楼的内容
