您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » uClinux上的应用程序设计
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
uClinux上的应用程序设计
xilinxue  发表于 2008/10/24 13:02:26      856 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
uClinux以其优异的性能、免费开放的代码等优点,博得众多嵌入式开发者的青睐。和过去基于简单RTOS甚至没有使用任何操作系统的嵌入式程序设计相比,基于Linux这样的成熟的、高效的、健壮的、可*的、模块化的、易于配置的操作系统来开发自己的应用程序,无疑能进一步提高效率,并具有很好的可移植性。
在前面的章节中,我们已介绍了硬件平台、内核编译、开发环境等内容。如果仅仅有Hardware和OS,这个系统所能做的事情还非常有限。对于一个实际的嵌入式产品而言,所提供的功能和应用是关系到产品成败的重要因素。
图 1 基于uClinux的嵌入式系统
我们知道,在主流的Linux平台上,已经有了非常丰富的、开源的应用程序,使得开发者很容易获得前人的成果作为参考,编写更适合自己的程序。
然而,对于很多已经在标准Linux环境中工作得很好的程序,并不能直接在uCLinux环境上运行。一方面,是由于嵌入式的uCLinux所使用的处理器和普通PC不同,指令集、CPU结构上的差异导致uClinux上运行的程序需要专门为该类型处理器交*编译产生;另一方面,uCLinux是为了没有内存管理单元(MMU)的处理器、控制器设计,并做了较大幅度的精简,所以,在标准Linux上可以使用的一些函数和系统调用在uCLinux上有可能就行不通了。
因此,我们有必要了解,在uCLinux上的应用程序设计和标准Linux程序设计存在哪些不同之处?应该如何修改,才能让标准Linux程序可以移植到uCLinux上并正常工作呢?如何才能高效地开发uclinux上的应用程序呢?本文旨在对这些问题进行初步的探讨。
1 uClinux和Linux的异同
uClinux是针对控制领域的嵌入式linux操作系统,它从Linux 2.0/2.4内核派生而来,沿袭了主流Linux的绝大部分特性。适合不具备内存管理单元(MMU)的微处理器/微控制器。没有MMU支持是uClinux与主流Linux的基本差异。
标准Linux是针对有MMU的处理器设计的。在这种处理器上,虚拟地址被送到MMU,把虚拟地址映射为物理地址。通过赋予每个任务不同的虚拟-物理地址转换映射,支持不同任务之间的保护。
对uCLinux来说,其设计针对没有MMU的处理器,不能使用处理器的虚拟内存管理技术。uCLinux仍然采用存储器的分页管理,系统在启动时把实际存储器进行分页。在加载应用程序时程序分页加载。但是由于没有MMU管理,所以实际上uCLinux采用实存储器管理策略。uCLinux系统对于内存的访问是直接的,所有程序中访问的地址都是实际的物理地址。操作系统对内存空间没有保护,各个进程实际上共享一个运行空间。一个进程在执行前,系统必须为进程分配足够的连续地址空间,然后全部载入主存储器的连续空间中。
同时,uClinux有着特别小的内核和用户软件空间。熟悉主流Linux的开发者会注意到在uClinux下工作的微小差异,但同样也可以很快熟悉uclinux的一些特性。对于设计内核或系统空间的应用程序的开发者,要特别注意uClinux既没有内存保护,也没有虚拟内存模型,另外,有些内核系统调用也有差异。
1.1 内存保护
没有内存保护(Memory Protection)的操作会导致这样的结果:即使由无特权的进程来调用一个无效指针,也会触发一个地址错误,并潜在地引起程序崩溃,甚至导致系统的挂起。显然,在这样的系统上运行的代码必须仔细编程,并深入测试来确保健壮性和安全。
对于普通的Linux来说,需要运行不同的用户程序,如果没有内存保护将大大降低系统的安全性和可*性;然而对于嵌入式uClinux系统而言,由于所运行的程序往往是在出厂前已经固化的,不存在危害系统安全的程序侵入的隐患,因此只要应用程序经过较完整的测试,出现问题的概率就可以控制在有限的范围内。
1.2 虚拟内存
没有虚拟内存(Virtual Memory)主要导致下面几个后果:
首先,由内核所加载的进程必须能够独立运行,与它们在内存中的位置无关。实现这一目标的第一种办法是一旦程序被加载到RAM中,那么程序的基准地址就“固定”下来;另一种办法是产生只使用相对寻址的代码(称为“位置无关代码”,Position Independent Code,简称PIC)。uClinux对这两种模式都支持。
其次,要解决在扁平(flat)的内存模型中的内存分配和释放问题。非常动态的内存分配会造成内存碎片,并可能耗尽系统的资源。对于使用了动态内存分配的那些应用程序来说,增强健壮性的一种办法是用预分配缓冲区池(Preallocated buffer pool)的办法来取代malloc()调用。由于uclinux中不使用虚拟内存,进出内存的页面交换也没有实现,因为不能保证页面会被加载到RAM中的同样位置。在普通计算机上,操作系统允许应用程序使用比物理内存(RAM)更大的内存空间,这往往是通过在硬盘上设立交换分区来实现的。但是,在嵌入式系统中,通常都用FLASH存储器来代替硬盘,很难高效地实现内存页面交换的存取,因此,对运行的应用程序都限制其可分配空间不大于系统的RAM空间。
最后,uClinux目标板处理器缺乏内存管理的硬件单元,使得Linux的系统接口需要作些改变。有可能最大的不同就是没有fork()和brk()系统调用。 调用fork()将复制出进程来创建一个子进程。在Linux下,fork()是使用copy-on-write页面来实现的。由于没有MMU,uclinux不能完整、可*地复制一个进程,也没有对copy-on-write的存取。为了弥补这一缺陷,uClinux实现了vfork(),当父进程调用vfork()来创建子进程时,两个进程共享它们的全部内存空间,包括堆栈。子进程要么代替父进程执行(此时父进程已经sleep)直到子进程调用exitI()退出,要么调用exec()执行一个新的进程,这个时候将产生可执行文件的加载。即使这个进程只是父进程的拷贝,这个过程也不能避免。当子进程执行exit()或exec()后,子进程使用wakeup把父进程唤醒,父进程继续往下执行。
注意,多任务并没有受影响。哪些旧式的、广泛使用fork()的网络后台程序(daemon)的确是需要修改的。由于子进程运行在和父进程同样的地址空间内,在一些情况下,也需要修改两个进程的行为。
很多现代的程序依赖子进程来执行基本任务,使得即时在进程负载很重时,系统仍可以保持一种“可交互”的状态,这些程序可能需要实质上的修改来在uClinux下完成同样的任务。如果一个关键的应用程序非常依赖这样的结构,那就不得不对它重新编写了。
假设有一个简单的网络后台程序(daemon),大量使用了fork()。这个daemon总监听一个知名端口(或套接字)等待网络客户端来连接。当客户端连接时,这个daemon给它一个新的连接信息(新的socket编号),并调用fork()。子进程接下来就会和客户端在新的socket上进行连接,而父进程被释放,可以继续监听新的连接。
uClinux 既没有自动生长的堆栈,也没有brk()函数,这样,用户空间的程序必须使用mmap() 命令来分配内存。为了方便,在uclinux的C语言库中所实现的malloc()实质上就是一个mmap()。在编译时,可以指定程序的堆栈大小。
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/10/24 13:01:06
    在uClinux的发布中,/linux/mmnommu目录取代了/linux/mm目录。前者就是修改后的内存管理子系统被修改,去除了MMU硬件的依赖,并在内核软件自身提供基本的内存管理函数。
    很多子系统需要被重新修改、添加或者重写。内核和用户内存分配和释放进程必须重新实现。对透明交互/页面调度的支持也被去除。
    内核中,加入了支持“位置无关代码(PIC)”的程序加载模块,并使用了新的二进制目标码格式,称为“扁平”格式(flat),用来支持PIC(有非常紧凑的头部)。内核也提供了支持ELF格式的程序加载模块,用来支持使用固定基准地址的可执行程序。两种模式各有利弊,传统的PIC运行快,代码紧凑,但是有代码大小限制。例如Motorola 68K架构的16位相对跳转限制了PIC程序不能超过32kbyte大小。而采用运行期固定基址的方法使得没有了代码大小限制,不过当程序被内核加载后招致了较多的系统开销。
    1.4 uCLinux的内核加载方式
    uCLinux的内核有两种可选的运行方式:可以在flash上直接运行,也可以加载到RAM中运行。
    Flash运行方式:把内核的可执行映像文件烧到flash上,系统启动时从flash的某个地址开始逐句执行。这种方法实际上是很多嵌入式系统采用的方法。
    内核加载RAM方式:把内核的压缩文件存放在flash上,系统启动时读取压缩文件在内存里解压,然后开始执行,这种方式相对复杂一些,但是运行速度可能更快。同时这也是标准Linux系统采用的启动方式。
    1.5 uCLinux的文件系统
    uCLinux系统采用ROMFS文件系统,这种文件系统相对于一般的ext2文件系统要求更少的空间。空间的节约来自于两个方面:首先内核支持ROMFS文件系统比支持ext2文件系统需要更少的代码;其次ROMFS文件系统相对简单,在建立文件系统超级块(superblock)需要更少的存储空间。ROMFS文件系统不支持动态擦写保存,对于系统需要动态保存的数据采用虚拟RAM盘的方法进行处理(RAM盘将采用ext2文件系统)。
    应用程序如果需要以文件方式交换数据,可以将它存储在/tmp目录下。这一目录实质上就是虚拟的RAM盘。不过在掉电时,这些数据就会丢失。
    如果希望在掉电时,信息仍然可以保持,那么就要把它写到FLASH中。这时,就可以使用JFFS这一文件系统,在uClinux的发布中,文件“/linux/drivers/block/flash.c”中提供的JFFS代码可以参考。
    另外,还需要修改/linux/.config和include/linux/autoconf.h中的有关内容,增加对FLASH和JFFS的编译。
    2 uClinux程序设计要点
    2.1 软件开发工具
    可以免费获得的GCC(GNU C Compiler)无疑是uClinux上最佳的开发工具。
    uClinux系统的软件开发需要在标准Linux平台上用交*编译工具来完成。除了前面所提到的一些涉及内存和系统调用的程序之外,在x86版本的gcc编译器下编译通过的软件通常不需要做大的改动就可以用交*编译工具编译到uClinux上运行。
    交*编译器可以从下面网址获得:
    http://www.uclinux.org/pub/uClinux/m68k-elf-tools/
    目前最新的版本是2.95.3:m68k-elf-tools-20020410.tar.gz
    交*编译器直接解在根目录(/)下就行了:(注意当前目录是/,而且m68k-elf-tools-20020218.tar.gz要在/下)
    tar xzf m68k-elf-tools-20020218.tar.gz
    它会自动在/usr/local/下建立起整套m68k的ELF交*编译器,要编译自己的简单C程序就可以用/usr/local/bin/m68k-elf-gcc,例如,源代码为test.c,那么可以这样编译:
    /usr/local/bin/m68k-elf-gcc –Wall -elf2flt -m5307 test.c –lc –o test.out
    参数“-Wall”指定产生全部的警告;-elf2flt指定自动调用elf转换flat格式的工具;-m5307指定了处理器的指令集;-lc指定了链接信息(ld);-o指定输出文件的名字。
    编译成功后得到的test.out就可以在uClinux环境上运行(通过nfsmount、smbmount,或者直接放到内核映像中都可以)。
    也可以建立一个简单的Makefile来做这件事情:
    CC = /usr/local/bin/m68k-elf-gcc
    all:
        $(CC) -Wall -elf2flt -m5307 test.c -lc -o test.out
    通过GDB可以调试目标板,Coldfire处理器可以通过Motorola的BDM作为调试接口,可以在不干扰程序正常运行的情况下调试目标板上的内核。如果处理器不支持,那么在内核中需要插桩(stub),GDB和stub通过串行口或者以太网通讯。
    2.2 可执行文件格式
    先解释几种可执行文件格式。
    coff(common object file format):一种通用的对象文件格式;
    elf(excutive linked file):一种为Linux系统所采用的通用文件格式,支持动态连接和重定位;
    flat:扁平格式。elf格式有很大的文件头,flat格式对文件头和一些段信息做了简化,可执行程序小。
    uCLinux系统目前支持flat和elf两种可执行文件格式。
    2.3 uCLinux的应用程序库
    uCLinux小型化的另一个做法是重写了应用程序库,相对于越来越大且越来越全的glibc库,uClibc对libc做了精简。
    最新版本的程序库可以从这个网址获得:
    http://uclibc.org/download/uClibc-0.9.10.tar.gz
    uCLinux对用户程序采用静态链接的形式,这种做法会使应用程序变大,但是基于内存管理的问题,也就是基于没有MMU的特性,只能这样做,同时这种做法也更接近于通常嵌入式系统的做法。
    uClibc提供大多数的类UNIX的C程序调用。如果应用程序需要用到uClibc中没有提供的函数,这些函数可以加到uClibc中、或者作为一个独立的库、或者加到应用程序上面来进行链接。
    引用 xilinxue 2008/10/24 13:01:06 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/10/24 13:02:03
    不同的嵌入式系统之间的根文件系统内容差异很大。uClinux的发布包括一个根文件系统,实现了一个小型的类UNIX服务器,在串口上有控制台,telnet daemon,web server,NFS客户端支持和一些可选的常用工具。
    但是,有的系统设计可能不需要控制台,例如,如果设计一个可以播放MP3的随身CD机,内核只需要支持CD驱动、并行I/O和音频DAC。而在用户空间可能只包括一个接口程序来驱动按钮、LED、来控制CD播放,并调用MP3的解码程序。
    2.5 关于uClinux 2.4内核
    2001年发布了uClinux 2.4,支持龙珠和coldfire处理器,基于2.4内核的一些增强特性同样做到了uclinux 2.0系列上。目前一些应用仍然基于2.0.x空间的。然而2.4内核使得开发者可以访问很多新的特性,例如支持USB、IEEE火线、IrDA和新的网络特点,例如带宽分配、QoS、IPv6等等。
    如果在应用程序中需要使用2.4的新特性,可以在编译uClinux内核时,选择2.4的版本。不过,2.4毕竟是较新的内核,有可能不稳定的风险。
    3 高效的程序开发
    总的来说,在uClinux上的开发和标准Linux还是很类似的。通常可以按照下面的步骤去设计和调试:
    1. 建立基于以太网的开发环境;
    2. 如果所设计的程序和硬件的关联不大,那么一定要在标准Linux上先编译和调试通过。灵活地使用gcc和gdb将大大节省时间;
    3. 将x86上的GCC编译好的应用程序用交*编译工具来编译;如果编译时发现错误,那么很可能存在以下问题:
     交*编译器或库文件的路径不正确;最彻底的解决办法是重新装一次编译器;
     遇到库不支持的函数;此时需要自己把函数的实现做成另外一个库供应用程序使用。如果是uClinux本身不支持的调用,那么就需要改写代码了。
     C++的一些写法不太标准,需要修改;
    4. 通过网络(nfsmount)运行交*编译成功的应用程序;
    5. 如果程序工作初步正常,那么就可以进一步在板子上测试了;否则,需做修改重新编译,尤其要检查与uClinux的内存特性有关的代码。
    如果程序较小,设计时就可以比较灵活。如果是一个比较庞大的工程,那么,建立一个好的编译环境非常重要。下面,给出一个较为复杂的工程中所建立的一系列编译文件例子,用好它们可以提高效率。
    例如,在编译x86平台上的程序时,可以这样输入:
    >make config
    出现提示:
    Target Platform Selection
    Choose a Vendor/Product combination.
    Vendor/Product [Intel/i386| Motorola/M5307C3]
    如果我们输入i386,那么就可以编译出PC上运行的程序;而输入M5307C3,就可以编译出uClinux上运行的程序。这对于经常需要在标准Linux和uClinux之间进行交*编译和查找错误的程序来说非常方便。
    首先,建立图 2所示的整个工程目录结构。
    图 2 整个工程的目录结构
    在config中,存放一些编译有关的配置文件;src目录下,按照各个程序模块分别创建一个目录。
    在Project目录下,是整个工程的Makefile文件,如下:
    # Makefile – Whole Project makefile.
    # Copyright (c) 2001-2002, Tsinghua MAC
    # Get the core stuff worked out
    ROOT_DIR = $(shell pwd)
    SRC_DIR = $(ROOT_DIR)/src
    CONFIG_DIR = $(ROOT_DIR)/config
    SCRIPTS_DIR = $(ROOT_DIR)/scripts
    CONFIG_SHELL := $(shell if [ -x "$$BASH" ]; then echo $$BASH; \
      else if [ -x /bin/bash ]; then echo /bin/bash; \
      else echo sh; fi fi)
    TOPDIR := $(shell if [ "$$PWD" != "" ]; then echo $$PWD; else pwd; fi)
    HPATH   = $(TOPDIR)/include
    FINDHPATH = $(HPATH)/asm $(HPATH)/linux $(HPATH)/scsi $(HPATH)/net
    export ROOT_DIR SRC_DIR CONFIG_DIR SCRIPTS_DIR HPATH FINDHPATH
    # normal make targets
    .PHONY: all
    all:
    $(MAKE) -C $(SRC_DIR) all
    # Config stuff, we recall ourselves to load the new config.arch before
    # running the kernel and other config scripts
    .PHONY: config
    config: $(CONFIG_DIR)/config.in
    cd $(CONFIG_DIR); $(CONFIG_SHELL) $(SCRIPTS_DIR)/Configure $(CONFIG_DIR)/config.in
    @rm -f $(SRC_DIR)/arch.config
    @if egrep "^CONFIG_DEFAULTS_INTEL_I386" $(CONFIG_DIR)/.config > /dev/null; then \
    ln -s "$(CONFIG_DIR)/arch.i386" $(SRC_DIR)/arch.config; \
    fi
    @if egrep "^CONFIG_DEFAULTS_MOTOROLA_M5272C3" $(CONFIG_DIR)/.config > /dev/null; then \
    ln -s "$(CONFIG_DIR)/arch.m68k" $(SRC_DIR)/arch.config; \
    fi
    @echo "#This dir.config file is automaticly generated by make config!" > $(SRC_DIR)/dir.config
    @echo "ROOT_DIR="$(ROOT_DIR) >> $(SRC_DIR)/dir.config
    @echo "CONFIG_DIR="$(CONFIG_DIR) >> $(SRC_DIR)/dir.config
    @echo "SRC_DIR="$(SRC_DIR) >> $(SRC_DIR)/dir.config
    @echo "SCRIPTS_DIR="$(SCRIPTS_DIR) >> $(SRC_DIR)/dir.config
    @echo "HPATH="$(HPATH) >> $(SRC_DIR)/dir.config
    @echo "FINDPATH="$(FINDPATH) >> $(SRC_DIR)/dir.config
    # normal make dependancy
    .PHONY: dep
    dep:
    $(MAKE) -C $(SRC_DIR) dep
    # This one removes all executables from the tree and forces their relinking
    clean:
    $(MAKE) -C $(SRC_DIR) clean
    test:
    $(MAKE) -C $(SRC_DIR) test
    run:
    $(MAKE) -C $(SRC_DIR) run
    config_error:
    @echo "*************************************************"
    @echo "You have not run make config."
    @echo "The build sequence for this source tree is:"
    @echo "1. 'make config' or 'make xconfig'"
    @echo "2. 'make dep'"
    @echo "3. 'make'"
    @exit 1
    src目录下的Makefile文件,如下:
    VERSION = 2
    PATCHLEVEL = 0
    SUBLEVEL = 39
    UCRELEASE = uc2
    .EXPORT_ALL_VARIABLES:
    TARGET = ESGateway
    all: $(TARGET)
    # Include the make variables (CC, etc...)
    SUBDIRS = public serial packet cal xml fifo main interface
    $(TARGET):
    @set -e; for i in $(SUBDIRS); do $(MAKE) -C $$i all_targets; done
    linuxsubdirs: dummy
    set -e; for i in $(SUBDIRS); do $(MAKE) -C $$i; done
    clean:
    @set -e; for i in $(SUBDIRS); do $(MAKE) -C $$i clean; done
    dep:
    @set -e; for i in $(SUBDIRS); do $(MAKE) -C $$i fastdep; done
    .PHONY: test
    test:
    @set -e; for i in $(SUBDIRS); do $(MAKE) -C $$i test; done
    run:
    # @set -e; for i in $(SUBDIRS); do $(MAKE) -i -C $$i run; read junk; done
    make -C main run
    src目录下的Rules.make文件给出了编译的一些规则,如下:
    # This file contains rules which are shared between multiple Makefiles.
    # False targets.
    .PHONY: dummy
    # Special variables which should not be exported
    unexport EXTRA_ASFLAGS
    unexport EXTRA_CFLAGS
    ifneq "$(ARCH)" "h8300"
    unexport EXTRA_LDFLAGS
    endif
    unexport EXTRA_ARFLAGS
    unexport SUBDIRS
    unexport SUB_DIRS
    unexport ALL_SUB_DIRS
    unexport MOD_SUB_DIRS
    unexport O_TARGET
    unexport O_OBJS
    unexport L_OBJS
    unexport M_OBJS
    unexport MI_OBJS
    unexport ALL_MOBJS
    # objects that export symbol tables
    unexport OX_OBJS
    unexport LX_OBJS
    unexport MX_OBJS
    unexport MIX_OBJS
    unexport SYMTAB_OBJS
    unexport MOD_LIST_NAME
    include ../dir.config
    include $(SRC_DIR)/arch.config
    # Get things started.
    first_rule: sub_dirs
    $(MAKE) all_targets
    # Common rules
    INC_DIR = -I$(SRC_DIR)/cal -I$(SRC_DIR)/xml -I$(SRC_DIR)/serial -I$(SRC_DIR)/packet -I$(SRC_DIR)/fifo -I$(SRC_DIR)/ping -I$(SRC_DIR)/interface -I$(SRC_DIR)/public
    %. %.c
    @echo "Compiling..."
    @echo "$<"
    $(CXX) $(INC_DIR) $(CFLAGS) $(EXTRA_CFLAGS) -c -o $@ $<
    %. %.cpp
    @echo "$<"
    # Rule to compile a set of .o files into one .o file
    ifeq (.depend,$(wildcard .depend))
    include .depend
    else
    .depend: fastdep
    endif
    ifneq ($(O_TARGET),$(O_OBJS))
    $(O_TARGET): .depend $(O_OBJS)
    @echo "Linking..."
    @echo $(O_OBJS) " --> " $@
    @$(LD) $(EXTRA_LDFLAGS) -r -o $@ $(O_OBJS)
    else
    endif
    all: $(O_OBJS)
    echo all
    all_targets: $(O_OBJS) $(O_TARGET)
    # Rule to compile a set of .o files into one .a file
    ifdef L_TARGET
    $(L_TARGET): $(LX_OBJS) $(L_OBJS)
    rm -f $@
    $(AR) $(EXTRA_ARFLAGS) rcs $@ $(LX_OBJS) $(L_OBJS)
    endif
    # This make dependencies quickly
    fastdep: dummy
    @echo "make fastdep"
    if [ -n "$(wildcard *.[chS])" ]; then \
    $(SCRIPTS_DIR)/mkdep *.[chS] > .depend; fi
    if [ -n "$(wildcard *.cpp)" ]; then \
    $(SCRIPTS_DIR)/mkdep *.cpp >> .depend; fi
    # A rule to make subdirectories
    sub_dirs: dummy
    ifdef SUB_DIRS
    set -e; for i in $(SUB_DIRS); do $(MAKE) -C $$i; done
    endif
    # A rule to do nothing
    dummy:
    config:
    cd $(ROOT_DIR); make config
    c clean:
    rm -f *.o
    rm -f *.gdb
    rm -f .depend
    rm -f test
    rm -f core
    rm -f *.elf
    rm -f *.elf2flt
    # This is useful for testing
    script:
    $(SCRIPT)
    run: test
    @echo ... running ...
    @echo `pwd`/test
    @./test
    # This sets version suffixes on exported symbols
    # Uses SYMTAB_OBJS
    # Separate the object into "normal" objects and "exporting" objects
    # Exporting objects are: all objects that define symbol tables
    $(MX_OBJS):
    $(CC) $(CFLAGS) -DEXPORT_SYMTAB -c $(@:.o=.c)
    $(LX_OBJS) $(OX_OBJS):
    $(CC) $(CFLAGS) -DMODVERSIONS -DEXPORT_SYMTAB -c $(@:.o=.c)
    $(M_OBJS):
    ifdef MAKING_MODULES
    $(O_OBJS) $(L_OBJS):
    endif
    引用 xilinxue 2008/10/24 13:02:03 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    在config 目录下,编写两个和架构有关的文件,对于x86平台,是arch.i386,如下:
    # Vendor specific settings
    CONSOLE_BAUD_RATE = 19200
    # The makefiles need to know how to do things in different contexts
    # To save some pain we put it all here
    # First settings we always want for all build
    # ARCH = kernel, TARGET_ARCH = uClibc
    MACHINE     = i386
    ARCH       = i386
    CROSS_COMPILE =
    CROSS       = $(CROSS_COMPILE)
    # We've used -m5307 here because the bulk of the 5272 instruction timings
    # happen to be closer to the 5307 than the 5200 series. Luckily, the
    # actual instructions on the two processors are essentially identical.
    # This should be fixed at some stage.
    CPUFLAGS =
    CC     = $(CROSS_COMPILE)gcc
    AS     = $(CROSS_COMPILE)as
    CXX     = $(CROSS_COMPILE)g++
    AR     = $(CROSS_COMPILE)ar
    LD     = $(CROSS_COMPILE)ld
    OBJCOPY   = $(CROSS_COMPILE)objcopy
    RANLIB   = $(CROSS_COMPILE)ranlib
    STRIPTOOL = $(CROSS_COMPILE)strip
    STRIP   = $(STRIPTOOL)
    UCLINUX_BUILD_SET = 0   # have we set a special config below
    # General purpose lib building rules, uClibc.config uses these when
    # possible
    # Settings for building user apps
    CFLAGS = -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -g
    #CFLAGS = -Wstrict-prototypes -g
    LDFLAGS = -m elf_i386
    # fall through, do other config options perhaps
    ifeq ($(UCLINUX_BUILD_SET),1)
    endif
    在config 目录下,对于嵌入式平台,是arch.m68k,如下:
    MACHINE     = m68k
    ARCH       = m68knommu
    CROSS_COMPILE = m68k-elf-
    CPUFLAGS = -m5200
    ELF2FLT   = elf2flt
    #CFLAGS = -m5200 -msep-data -g
    LDFLAGS = -Wl,-elf2flt
    SYSLIBS = -lc -lstdc++ -lgcc
    endif
    在config 目录下的config.in文件如下:
    mainmenu_name 'uClinux Configuration'
    mainmenu_option next_comment
    comment 'Target Platform Selection'
    comment 'Choose a Vendor/Product combination.'
    choice 'Vendor/Product [Intel/i386 | Motorola/M5307C3] ' "1 CONFIG_DEFAULTS_INTEL_I386 \
    2 CONFIG_DEFAULTS_MOTOROLA_M5307C3 \
    " Intel/i386
    endmenu
    4 结语
    本文讨论了uClinux平台上程序设计必须关注的一些特点,并对在uClinux进行高效程序开发做了一些讨论。
    由于uClinux是开源的,在uClinux上的开发努力永远不会停止。世界范围的技术专家在使用uClinux来构造商业化的产品,他们的工作的重要部分反过来对开源的社区作出了贡献。每当我们访问uClinux的网站,看到又出现了更新的源码发布或者更好的工具时,就会感觉到这个开发团体的热情和能力,并鞭策自己努力工作,争取为这个自由软件的发展作出自己的创造性贡献。
    引用 xilinxue 2008/10/24 13:02:26 发表于4楼的内容
