您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 数据在存储器中存取的方式
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
数据在存储器中存取的方式
bubli  发表于 2008/10/24 16:40:41      725 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.位、字节、字和双字
二进制的1位(bit)只有0和1两种不同的取值,可用来表示开关量(或称数字量)的两种不同的状态,如触点的断开和接通,线圈的通电和断电等。如果该位为1,则表示梯形图中对应的编程元件的线圈“得电”,其常开触点闭合、常闭触点断开,以后称该编程元件为1状态,或称该编程元件ON。反之亦反。
8位二进制数组成1个字节(Byte),其中第0位为最低位(LSB),第7位为最高位(MSB)。两个字节组成1个字(Word),两个字组成1个双字。
2.数据的存取方式
(1)“位”存取方式:位存储单元的地址由字节地址和位地址组成,如I3.2,其中的区域标识符“I”表示输入(Input),字节地址为3,位地址为2.
(2)“字节”存取方式:输入字节IB3(Byte)由I3.0-I3.7这8位组成。
(3)“字”存取方式:相邻的两个字节组成一个字,一个字中的两个字节的地址必须连续。且低位字节在一个字中应该是高8位,高位字节在一个字中应该是低8位。IW14表示由IB14和IB15组成的1个字,IW14中的I为区域标识符,W表示字(Word),14为起始字节的地址。IW14中的IB14应该是高8位,IB15应该是低8位。
(4)“双字”存取方式:相邻的四个字节表示一个双字,四个字节的地址必须连续。最低位字节在一个双字中应该是最高8位。ID12表示由IB12-IB15组成的双字,I为区域标识符,D表示存取双字(Double Word),12为起始字节的地址。ID12中的IB12应该是最高8位,IB15应该是最低8位。
如:设电气0231、0232班各40人,每班分5个小组,每小组8人。
则“位”方式:电气0231班 第一组 1号同学
“字节”方式:电气0231班 第一组
“字”方式:电气0231班
“双字”方式:电气023
