您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » I2C器件接口IP核的CPLD设计
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
I2C器件接口IP核的CPLD设计
xilinxue  发表于 2008/10/25 13:14:53      604 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于CPLD数字设计结构化的趋势,将出现针对CPLD不同层次的IP(Intellectual Property)核。各个IP核可重复利用,可大大提高设计能力和效率。国外各大公司都推出了专门的IP核,我国也迫切需要发展自己的IP核。本文针对I2C的主方式串行扩展通信的特点,详细给出设计过程和结果。
1 IP核简介
  IP核是指:将一些在数字电路中常用但比较复杂的功能块,如FIR滤波器、SDRAM控制器、PCI接口等等设计成可修改参数的模块,让其它用户可以直接调用这些模块,以避免重复劳动。随着CPLD/FPGA的规模越来越大,设计越来越复杂,使用IP核是一个发展趋势。许多公司推荐使用现成的或经过测试的宏功能模块、IP核,用来增强已有的HDL的设计方法。当在进行复杂系统设计的时侯,这些宏功能模块、IP核无疑将大大地减少设计风险及缩短开发周期。使用这些宏功能模块、IP核,就会将更多的时间和精力放在改善及提高系统级的产品方面,而不需要重新开发现成的宏功能模块、IP核。我国IP核库的建设已相当迫切,它是集成电路产业发展的一个重要目标。
2 I2C串行通信特点简介
  Philips公司推出的I2C软、硬件协议十分巧妙,在单主方式的I2C总线系统中,总线上只有一个单片机,其余都是带I2C总线的外围器件。由于总线上只有一个单片机成为主节点,单片系统永远占据了总线,不会出现竞争,主节点不必有自己的节点地址。只要每个外围器件有自己的器件地址,两根I/O口线SCL(时钟线)和SDA(数据线)就可以虚拟I2C总线接口。I2C总线上的数据传送如图 1所示。总线上传送的每一帧数据均为1个字节。启动总线后,要求每传送1个字节后,对方回应一个应答位。在发送时,首先发送最高位。每次传送开始有起始信号,结束时有停止信号。在总线传送完1个字节后,可以通过对时钟线的控制,使传送暂停,这时可在应答信号后使SCL变低电平,控制总线暂停。 当主节点要求总线暂停时亦可采用同样的方法。图1是CPLD向外围I2C器件发送01010011 和01001001这两个数据的情况。
3 在MaxplusII环境下I2C串行扩展IP核的建立
  MaxplusII是美国Altera公司用于CPLD的EDA软件,内部有许多常用的宏单元,如计数器、四则运算、各类逻辑门乃至ROM、RAM等。这些宏单元内具体的参数都可以由用户来自行设定,这就是上面提到的IP核形式。它避免了重复劳动,提高了效率。以下将要设计的是下位机的IP核。
  MaxplusII的AHDL(Altera Hard ware Description Language)是Altera公司开发的完全集成于MaxplusII中的一种模块化高级语言,特别适合于描述复杂的组合逻辑、组运算、状态机和真值表。本文利用AHDL,直接生成IP核。
  设计的最终目标是生成如图 2所示的Symbol。通过输入数据来达到控制SDA和SCL的目的,将信号按要求的时序传送给I2C器件。
  设计思路是利用状态机实现时序。主要包括输入数据锁存、起始、数据传输、停止等状态机。通过状态机,在每一状态下确定下一状态SDA和SCL是高电平或者低电平,通过这种方式实现了I2C所需要的每一种时序。由于使用的是AHDL,这种状态机实现起来非常方便,程序简洁明了。由于篇幅限制,仅介绍数据传输的状态机。状态图如图3所示。
  以下程序中,Cmd_reg2为发送允许暂存位;Sh_reg[]为数据锁存,通过左移,最高位数据Sh_reg7为当前将发送数据,存入SDA_tmp 。通过图 3对照程序,可以看到发送一个利用状态机数据位的详细过程。程序清单如下:
IF Cmd_reg2 THEN --若"发送允许",则将Sh_reg7作为当前发送位
SDA_tmp = Sh_reg7;
ELSE
SDA_tmp = VCC;
END IF;
St.clk = SysClk;
St.ena = BaudGen;
CASE St IS --控制传输8位数据的状态机
WHEN t0 =>
IF Cmd_reg2 OR Cmd_reg3 THEN
SDA = SDA_tmp; --开始传送数据
SCL = GND;
St = t1;
ELSE
St = t0;
END IF;
WHEN t1 =>
SCL = VCC;
SDA = SDA_tmp;
St = t1a;
WHEN t1a =>
SCL = VCC;
SDA = SDA_tmp;
St = t2;
WHEN t2 =>
Sh_reg[7..1] = Sh_reg[6..0]; --数据左移,取高位
Sh_reg[0] = GND;
Sh_reg[].ena = EXU;
SCL = GND;
SDA = SDA_tmp;
IF Bit[] == 7 THEN --若8位传完,则发应答位;否则继续
St = t3;
ELSE
St = t0;
END IF;
WHEN t3 => --发应答位
SDA =GND;
St = t4;
WHEN t4 =>
SDA = GND;
SCL = VCC;
St = t4a;
WHEN t4a =>
SDA = GND;
SCL = VCC;
St = t5;
WHEN t5 =>
SCL = GND;
St = t6;
WHEN t6 =>
SDA = GND;
FINISHED = VCC;
St = t0;
END CASE;
Bit[] = Bit[] + 1; ――--传输完一位,已传输位数加一
  图 4为仿真结果。起始信号给出以后,传输2个8位数据:每个数据后跟一个应答位,在输送完第一个数据要求的情况下,暂停一段时间,再输送第二个数据;2个数据输完以后,主机发出停止输送要求,即给出停止信号。这些信号,在SDA和SCL上完全符合I2C的时序要求。要使总线传输速率达到改进后的规范,即400 kb/s,因为根据以上叙述,每发送1位数据需要4个时钟周期,所以所给的时钟为1600 kHz。图4中Execute为执行信号,即它为高电平时,输入数据DIN[7..0]有效;EXU为发送使能信号,只有当它为高电平时,方可输送串行数据到外围器件;Start为开始控制信号,用于发生起始信号;STOP用于告知总线数据传输结束,发生停止信号。
 仿真以后,通过编程电缆将生成的pof文件用ISP(在系统编程)方式下载到FPGA板EPM7128SLC84-6,I/O口SDA和SCL挂上拉电阻,外接两片I2C器件SAA1064(LED显示I2C串入并出芯片)进行测试,结果CPLD利用该I2C的IP核,工作正常,可以按照要求显示。
