您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 全新运动控制器 Q-Motion Controller
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
nicebaby  发表于 2008/10/25 13:55:22      964 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
三菱Q系列运动控制器是其推出的第二代高性能运动控制器,运行周期降至0.88ms,提升了凸轮速度并缩短了操作响应时间。利用三菱Q系列PLC的多CPU功能,Q系列运动控制器可以和PLC的CPU安装在同一基板上,各自发挥它们的优势,将顺序控制和运动控制分开处理,优化系统的结构。采用多CPU组态,最多可采用4个CPU(包括PLC CPU),一个系统最多可以控制96轴。Q系列运动控制器采用高速串行通讯简单设置伺服电机同步或绝对系统。同时,运动CPU能够通过SSCNET与伺服放大器连接,单个运动控制器可以控制伺服放大器最多32轴,伺服电机容量从10W到55KW。
