您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 构建嵌入式linux
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
构建嵌入式linux
常青树  发表于 2008/10/26 7:38:53      764 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台装有REDHAT9.0PC机,一套LJD2410-I开发板,PC机上装有LJD2410的软件包,假如我们通过NFS要加载的文件系统为/LJD2410/root_dir/root_china
Ifconfig eth0 192.168.1.100  //设置PClinuxIP:192.168.1.100,
Ifconfig eth0 192.168.1.10  //开发板IP:192.168.1.10
         我们需要重新配置编译内核,开启开发板NFS文件系统功能,具体步骤如下:
         1 修改kernel/arch/arm/def-configs/smdk2410配置文件
         CONFIG_CMDLINE="root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/linuxrc
         console=ttyS0"这一行改为CONFIG_CMDLINE="root=/dev/nfs rw
         nfsroot=192.168.1.100:/LJD2410/root_dir/root_china noinitrd
         init=linuxrc console=ttys0 ip=192.168.1.10"
    运行make menuconfig进入配置菜单,装载配置文件SMDK2410
        选择Load an Alternate Configuration File输入配置文件的路径和文件名
    添加内核对NFS的支持:
    选中networking options-》IP:kernel level auloconfiguralion
        选中file systems-》network file systems-》下的root file system on nfsnfs file system support
    重新编译内核下载bootloaderkernel到开发板上,至此,开发板设置已经完成。
        PC机设置:我们必须开启PC机的NFS服务,具体设置如下:1 LINUX命令
符下运行setup,在system services里面选中nfs服务,然后保存退出。
        2  设置PC机上的共享目录执行vi /etc/exports,在里面添加一行:/LJD2410/root_dir/root_china  (rw),然后保存退出,/rw要有空格
(/LJD2410/root_dir/root_china为共享目录,rw为读写权限)
        3  执行/etc/rc.d/init.d/nfs restart重启nfs服务。
        4、为了不必每次开机都要启动nfs服务,我们把/etc/rc.d/init.d/nfs restart
       添加到/etc/rc.d/rc.local中,以后PC启动的时候就会执行此文件开启nfs服务。
        5 测试NFS服务:设置完成后可以在本机上进行测试,如果本机IP192.168.1.100,则可以用mount 192.168.1.100:/LJD2410/root_dir/root_china /mnt,如果mount成功,则在/mnt的目录就可以看到root_china下面的东西了。
        6 修改root_china/usr/etc/rc.local文件,设置开发板IP地址为192.168.1.10至此,开发板和PC机的设置都已经基本完成,假如我们在PC机上调试好的应用程序已
经放到/root_china这个嵌入式的文件系统下面,我们则可以用网络连接好开发板和PC机,开发板上电,系统开始运行并且通过运行nfs网络文件系统就可以进入熟悉的linux界面了。
        以后调试程序只需要把编译好的程序放到root_china的目录下面就可以了,开发板不再需要烧写。
