您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 台达WPLsoft软件无法与PLC通信,请教是什么原因?如何解决?
ahtangsh
ahtangsh   |   当前状态:离线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-30
ahtangsh  发表于 2008/10/29 16:31:16      11476 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
WPLsoft中与PLC通信时出现“通信逾时错误”,PLCDVP-14ES。软件的通信设置是:
其中通信站号改为1,也不能解决问题。
设备管理器中,把通信端口设置为:
其中“高级”设置为:
PLC为新品,应该没有问题,我还用了一个正常工作的同型号PLC尝试,结果相同。
通信线经过的测量,连接情况如下图:(红线表示连通)
好象没有什么地方不对,可就是不能通信,百思不得其解。请教各路高手指点。
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2008/10/26 12:52:09
    驱动安装是否正确
    引用 马军成 2008/10/26 12:52:09 发表于2楼的内容
  • ahtangsh
    ahtangsh   |   当前状态:离线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-30
    ahtangsh   发表于 2008/10/27 8:19:54
    马哥:
    能否明确说一下,是什么驱动?
    端口RS232是不需要驱动的,是吧?
    引用 ahtangsh 2008/10/27 8:19:54 发表于3楼的内容
  • ahtangsh
    ahtangsh   |   当前状态:离线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-30
    原来就是RS232与PC机的连接插头有毛病。由于是新买的,所以一直没有怀疑它。
    引用 ahtangsh 2008/10/29 16:31:16 发表于4楼的内容
