您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » MMC卡与CF卡的区别
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
MMC卡与CF卡的区别
常青树  发表于 2008/10/27 11:18:16      880 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CF卡(Compact Flash)是1994年由SanDisk最先推出的。CF卡具有PCMCIA-ATA功能,并与之兼容;CF卡重量只有14g,仅纸板火柴般大小(43mm x 36m x m3.3mm),是一种固态产品,也就是工作时没有运动部件。CF卡采用闪存(flash)技术,是一种稳定的存储解决方案,不需要电池来维持其中存储的数据。对所保存的数据来说,CF卡比传统的磁盘驱动器安全性和保护性都更高;比传统的磁盘驱动器及Ⅲ型PC卡的可靠性高5到10倍,而且CF卡的用电量仅为小型磁盘驱动器的5%。CF卡使用3.3V到5V之间的电压工作(包括3.3V或5V)。这些优异的条件使得大多数数码相机选择CF卡作为其首选存储介质。 存储容量大,成本低,兼容性好,这些都是CF卡的优点,缺点则是体积较大。另外,CF卡还有TYPE Ι和TYPE Ⅱ两种接口,目前数码相机上使用较多的是CF TYPE Ι接口。 CF卡用途广泛,那些半专业、专业的单反数码相机几乎都选用CF卡来做为数码相机的存储介质,而且同容量的CF卡价格和其他存储卡相比较是最低的,至少从目前来看,CF卡在相当长的一段时间里是不会被淘汰的。
MMC(MultiMediaCard,多媒体存储卡)由SanDisk和Siemens公司在1997年发起,与传统的移动存储卡相比,其最明显的外在特征是尺寸更加微缩——只有普通的邮票大小(是CF卡尺寸的1/5左右),外形尺寸只有32mm×24mm×1.4mm,而其重量不超过2g。这使其成为世界上最小的半导体移动存储卡,它对于越来越追求便携性的各类手持设备形成强有力的支持。 MMC在设计之初是瞄准手机和寻呼机市场,之后因其小尺寸等独特优势而迅速被引进更多的应用领域,如数码相机、PDA、MP3播放器、笔记本电脑、便携式游戏机、数码摄像机乃至手持式GPS等。
另外,由于采用更低的工作电压,驱动电压为2.7-3.6V。MMC比CF和SM等上代产品更加省电,目前常见的容量为64MB/128MB,ATP Electrionics公司已经率先推出了1GB的高容量MMC卡。
随着MMC卡的发展,出现了技术含量更高的RS-MMC和MMC Micro卡。
RS-MMC (Reduced Size MMC) ,每一片RS-MMC都包含一个机械式的扩展器,可以把RS-MMC转换成标准的MMC,适用于所有兼容MMC或SD卡的设备。 RS-MMC 特点:高存储容量,非挥发性固态、掉电数据自动保存;无转动部件,延长电池使用时间;可承受工作震动率 2000 Gs,相当于从10英尺高掉到地板上;兼容数码音乐播放器、数码摄像机、移动电话和其它所有具备MMC插槽特征的设备。
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/10/27 11:18:16
    性价比也很好,比U盘可靠
    引用 comorg 2008/10/27 11:18:16 发表于2楼的内容
