您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机界面常见名词解释
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
人机界面常见名词解释
常青树  发表于 2008/10/26 12:41:31      1551 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
人机界面常见名词解释
1.“HMI”是什么意思?
HMI 是 Human Machine Interface 的简称,中文解释是:人机界面。
2. MTBF是什么含义?
MTBF=Mean Time Between Failures,平均故障间隔时间。
3. cd/m2 是什么意思?
cd/m2=坎德拉/平方米,也就是每平方米之烛光,光通量单位。通常用于标注LCD的亮度。
4. CCFL是什么?CCFL的作用是什么?
CCFL=Cold Cathode Fluorescent Lamp ,冷阴极荧光灯。
CCFL给LCD Panel提供背光,CCFL越多显示屏亮度越高。
5. 什么是CFM?
CFM=Cubic Feet per Minute,风量单位,立方英尺/分
6. “U”指什么?值是多少?
U是欧制标准尺寸单位,一般在IT行业常见于对计算机高度的衡量,1U=4.4445cm
7. 什么是“OSD”?作用是什么?
OSD=On Screen Display ,前面板上的几个薄膜按钮,按其中的按钮可以在显示器上出现调整菜单,用于调整亮度、色彩、行、场等,这种OSD调整的方式大大便于用户的使用。如AWS-8248,FPM-3150等。
8. 研华HMI支持的“NEMA 4 / IP 65”具体代表什么意思?
NEMA 4:户内户外应用的防护, 主要防护风沙、雨水、溅洒水、 软管直喷水。
IP 65,第一个数字 "6" 表明它的防尘能力。 "6" 表示 "对严重灰尘的完全防护"。第二个数字"5"表明它的防水能力。"5" 表示 "对溅、喷射水的防护"。所以它对含有化学物质如:丙酮的工业场合没有防护。
9. 研华HMI最主要使用电阻屏和电容屏2种触摸屏,它们的区别如下:
􀁺 电容屏的透光率和清晰度都优于电阻屏,但电容屏反光相对严重些。
􀁺 电容屏手指触摸的准确度和灵敏度要比电阻屏高。
􀁺 正常触摸寿命,电阻屏大约几百万次,而电容屏可达到几亿次。
􀁺 电容屏比电阻屏价格高不少。
􀁺 潮湿的环境电容屏易误动作。
􀁺 用不导电的物体触摸电容屏时会没有反应。
10. HMI产品Q-VGA、VGA、SVGA 、XGA的对应分辨率:
称呼
分辨率
研华对应的HMI产品举例
Q-VGA
320 X 240
TPC-642S,TPC-60S,TPC-650S⋯
VGA
640 X 480
ACP-4001,ATM-4233,ATM-4008⋯
SVGA
800 X 600
AWS-8124,AWS-8420,FPM-3120, IPPC-9120, TPC-1260⋯
XGA
1024 X 768
AWS-8259,AWS-8248V,FPM-3150,IPPC-9150,TPC-1560⋯
SXGA
1280 X 1024
FPM-3170,IPPC-9171⋯
