您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏的历史
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
触摸屏的历史
常青树  发表于 2008/10/26 12:44:23      1350 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
鼠标的出现是人机交互手段的一次革命,从最初的新奇到今天的通用(Genera),而操作更直观更简单的触摸屏无疑也将走过同样的历程,成为真正意义上的GeneralTouch,这是所有触摸行业从业者的奋斗目标. 1971年,美国Sam Hurst博士发明了世界上第一个触摸传感器。虽然那个传感器作触摸屏并不很清晰,但却是人类研究触摸屏技术的开端。1973年这项技术被美国《工业研究》评选为当年度100项最重要的新技术产品之一。触摸屏从诞生起就受到人们的关注和喜爱。在1982年Tennessee的Knoxville<>世界交易会上,在美国馆中第一次展出了33台使用新式透明触摸敏感控制板的电视机。人们被这神奇的东西吸引,对很多人来说,这是他们第一次观看和使用触摸屏。 1991年,触摸屏进入中国。当时只是代理国外的红外和电容屏产品。1993年中国红外触摸屏技术基本成熟。在这期间,逐渐产生了中国触摸自助一体机KIOSK的邹形。 1996年,诞生了中国第一台自主开发的触摸自助一体机。随后又陆续出现了一批KIOSK生产开发商。触摸屏的发展在短短二十几年里,犹如PC机从286、386发展到奔腾机一样,也很快从低档走向高档。从电阻式、红外线式、矢量压力式到电容感应式,现在发展到了五线电阻式、近场成像式、声体波式和表面声波式。触摸屏的性能越来越可靠,技术越来越先进,如表面声波触摸屏,安装的是一块没有任何贴膜覆层的纯玻璃,无论是从清晰度还是从耐用程度上都昭示着触摸屏成熟产品时代的到来。随着计算机技术和网络技术的发展,触摸屏现在已广泛应用在销售点POS自助服务机、信息查询设备、娱乐设备、计算机为基础的训练和仿真、医疗设备、移动和手持式系统、工业控制设备、办公自动化设备、信息家电等各个领域,它已渗透到我们生活的各个方面。那么,什么是触摸屏?概括地说,触摸屏是用手指或其他触摸感应介质直接触摸显示器操作电脑的一种输入设备。它是最友好的计算机用户接口界面。
触摸屏是计算机的输入设备,与能实现输入的键盘和能点击的鼠标不同,它能让用户通过触摸屏幕来进行选择。具有触摸屏的计算机的所需的储存空间不大,移动部分很少,而且能进行封装。触摸屏在使用起来 比键盘和鼠标更为直观,而且培训成本也很低。
    所有的触摸屏有三类主要元件。处理用户的选择的传感器单元;和感知触摸并定位的控制器,以及由一个传送触摸信号到计算机操作系统的软件设备驱动。触摸屏传感器有五种技术:电阻技术、电容技术、红外线技术、声波技术或近场成像技术。
    电阻触摸屏通常包括一张柔性顶层薄膜,以及一层玻璃作为基层,并由绝缘点隔离。每一层的内表面涂层均为透明的金属氧化物。电压在每层隔膜都有一个差值。按压顶层薄膜就会在各个电阻层之间形成电接触信号
    电容触摸屏也由透明金属氧化物作为涂层,与单层的玻璃表面相粘合。它不像电阻触摸屏,任何触摸都会形成信号,电容触摸屏需要与手指直接触摸,或与传导铁笔接触。手指的电容,或是存储电荷的能力,能吸收触摸屏每一个角的电流,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,从而得出触摸点。
    红外触摸屏基于光线的中断技术。它不是在显示器表面前放置一个薄膜层,而是在显示器周围设置一个外框。外框有光线源,或发光二极管(LED),位于外框的一边,而光线探测器或光电传感器在另一边,一一对应形成横竖交叉的红外线网格。当物体触摸显示屏时,无形的光线中断,光电传感器不能接受信号,从而确定触摸信号。
    声波传感器中, 传感器安装在玻璃屏幕的边缘 发送超声波信号。超声波穿过屏幕反射,由传感器接受,而且接受到的信号减弱。在表面声波信号中(surface acoustic wave ,SAW)中,光波穿过玻璃的表面;而导向声波(guided acoustic wave ,GAW)技术,声波穿越玻璃。
    近场成像(NFI)触摸屏,由两个薄形玻璃层组成,中间是透明金属氧化物涂层。在导点涂层施加一个交流信号,就在屏幕的表面产生一个电场。当手指,戴不戴手套均可,或者是其他导电铁笔接触传感器,电场都产生扰动,从而得到信号。
