您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 中型网络设计方案
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
中型网络设计方案
dingjia  发表于 2008/10/26 13:45:10      894 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、中型网络的规划: NK\+tDX"0
  本方案采用二层结构:核心层和用户接入层,通过交换机之间的级联组建网络,就可以满足公司的各种办公应用,网络拓扑图:拓扑图我在楼下放了 |>,jOnGf
      Jr,,pzRL%
    中型网络可以配置双WAN口路由器,接入电信和网通两条线路,这样可以加快访问不同线路网络的速度,还可以起到负载均衡的作用。出于上网员工多和公司规模升级性考虑,一般中心交换机应当选择千兆交换机;工作组交换机则选择百兆交换机。另外,为了方便网络的划分和安全,最好选择带有VLAN功能的交换机。 Z ~ vSlN0
  用网线连接路由器的LAN口到中心交换机的1口或是最末口;用直连线连接中心交换机到工作组交换机的1000MBPS端口。最后,用网线连接工作组交换机的100Mbps端口到电脑即可。 M> Z>_n
xz`81s
2、IP地址划分 X>/B<{rdgj
  电脑数量太大时,就要划分成多个网段,各网段用不同VLAN,通过路由进行通讯,这样才能保证网络整体的稳定性,即使有故障也无法扩散,减少故障损失。由于读者公司电脑有300台,超过了一个IP网段所能容纳的电脑数目,因此需要划分到不同的网段中,并利用交换机的VLAN功能,划分为不同的VLAN。 TK:]3=
  对于位于同一地理区域的多台电脑,也可以按每150台划分一个LAN,以本文为例,由于电脑分别安放在上下层楼中,因此可将每层楼中的电脑划分到一个VLAN中。 TB\}*M`)
  例如,可为上层楼中的电脑分别设置IP地址为192.168.1.2~192.168.1.254,子网掩码为255.255.255.0,网关都设置为192.168.1.1;下层楼中的电脑分别设置IP地址为192.168.10.2~192.168.10.254,子网掩码为255.255.255.0,网关都设置为192.168.10.1. LUVLzH:%
  这两个网关192.168.1.1和192.168.10.1都在双WAN口路由器上进行相应的配置。如果两个网段需要互访,则通过路由器进行通讯,如果限制互访,则可以在路由器上做相应的控制。 a+TF3<L
  小提示:另外,不同VLAN中的电脑是无法通过“网上邻居”查看到对方电脑中的共享资源的,其实我们可以在IE的地址栏中输入“\\对方电脑的IP地址”就可以访问了。 PWy=L)u.
] 2SX
3、交换机VLAN设置 o 3SBMp
  在通常情况下,连接交换机后不用任何配置就可以提供需要的连接,但是由于划分了VLAN,因此需要对交换机进行设置。下面以华硕的GigaX1024P为例,进行VLAN设置讲解。 $J/wC5]
  在以台电脑中启动交换机管理软件CNM,点击“拓扑->搜索可用设备”,选择搜索到的一台交换机,点击右边窗口中的“配置->VLAN设置”命令,进入VLAN设置界面。在VLAN设置界面中,默认有一条VLAN设置规则“VLAN1”。选择“端口”添加方式,在下方的交换机界面中,点击选择要设置为同一VLAN的电脑连接端口,被选择的端口将会变绿。 :i$8M\B{<
    选择完毕后,点击“添加”按钮,即可将所选择端口连接的电脑划分到名为“02”的VLAN中(假设该端口为VLAN2)。其他工作层交换机,以及中心交换机(华硕GigaX1024i+)的VLAN配置与此类似,就不一一叙述,只需要提醒一下的是,中心交换机和工作组交换机级联端口一定要一一对应准确,不然划分VLAN时容易出错,导致网络不通。 %i11BkQ
Tm!OWE'I9q
4、双WAN口路由器设置 ZC#MEdKC
  拿一台笔记本与路由器的LAN接口相连,配置电脑IP地址为192.168.1.2,打开IE浏览器,在网址栏输入192.168.1.1(路由器的IP地址),登陆进入路由器Web管理页面。点击路由界面左栏“网络连线配置”,在右边选择“双广域网/DMZ模式”,将它设置为“双广域网”。然后在“网络配置”中,分别设置“广域网1(WAN1)”和“广域网2(WAN2)”为网通和电信的接入连接。在连接类型下拉列表中,可以选择静态IP方式,或者是PPPoE拨号连接方式,并根据情况设置拨号用户名、密码、DNS服务器等。 b.WbEK9b!
    对于LAN口配置,由于我们是划分VLAN、划分、网段了,还需要对LAN口进行VLAN规划,并且对LAN口进行多子网配置。根据端口所在的VLAN,“在端口管理”项目下选择“端口设置”,例如端口属于VLAN2就选择VLAN2。 (IHK u'i
    配置完了端口和VLAN的对应关系,我们再进行LAN口的IP地址配置,也就是那两个网段网关的定义。一开始“网络配置”中,我们已经在“局域网(LAN口)配置”中设置了192.168.1.1,现在再选择一下“多子网配置”,添加一个192.168.10.1,掩码是255.255.255.0就可以了。 r9#{0m8r
