您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » C++资源之不完全导引(完整版)
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
C++资源之不完全导引(完整版)
nicebaby  发表于 2008/10/26 14:32:29      1193 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1,前言
  无数次听到“我要开始学习C++!”的呐喊,无数次听到“C++太复杂了,我真的
学不会”的无奈。Stan Lippman先生曾在《C++ Primer》一书中指出“C++是最为难
学的高级程序设计语言之一”,人们常将“之一”去掉以表达自己对C++的敬畏。诚
然,C++程序设计语言对于学习者的确有很多难以逾越的鸿沟,体系结构的庞大,应
接不暇并不断扩充的特性……除此之外,参考资料之多与冗杂使它的学习者望而却
步,欲求深入者苦不堪言。希望这一份不完全导引能够成为您C++学习之路上的引路
灯。
  撰写本文的初衷并不打算带领大家体验古老的C++历史,如果你想了解C++的历
史与其前期发展中诸多技术的演变,你应当去参考Bjarne的《The Design and Evo
lution of C++》。当然也不打算给大家一个无所不包的宝典(并非不想:其一是因
水平有限,其二无奈C++之博大精深),所给出的仅仅是一些我们认为对于想学习C
++的广大读者来说最重要并且触手可及的开发与学习资源。
  本文介绍并分析了一些编译器,开发环境,库,少量的书籍以及参考网站,并
且尽可能尝试着给出一个利用这些资源的导引,望对如同我们一样的初学者能够有
所裨益。
  2,编译器
  在C++之外的任何语言中,编译器都从来没有受到过如此之重视。因为C++是一
门相当复杂的语言,所以编译器也难于构建。直到最近我们才开始能够使用上完全
符合C++标准的编译器(哦,你可能会责怪那些编译器厂商不能尽早的提供符合标准
的编译器,这只能怪他们各自维系着自身的一套别人不愿接受的标准)。什么?你
说这无关紧要?哦,不,你所需要的是和标准化C++高度兼容的编译环境。长远来看
,只有这样的编译器对C++开发人员来说才是最有意义的工具,尤其是对于程序设计
语言的学习者。一至性让代码具备可移植性,并让一门语言及其库的应用更为广泛
。嗯,是的,我们这里只打算介绍一些公认的优秀编译器。
  2.1 Borland C++
  这个是Borland C++ Builder和Borland C++ Builder X这两种开发环境的后台
编译器。(哦,我之所以将之分为两种开发环境你应当能明白为什么,正如Delphi
7到Delphi8的转变,是革命性的两代。)Borland C++由老牌开发工具厂商Borland
倾力打造。该公司的编译器素以速度快,空间效率高著称,Borland C++ 系列编译
器秉承了这个传统,属于非常优质的编译器。标准化方面早在5.5版本的编译器中对
标准化C++的兼容就达到了92.73%。目前最新版本是Borland C++ Builder X中的6.
0版本,官方称100%符合ANSI/ISO的C++标准以及C99标准。嗯…这正是我前面所指的
“完全符合C++标准的编译器”。
  2.2 Visual C++
  这个正是我们熟知的Visual Studio 和 Visual Studio.net 2002, 2003以及2
005 Whidbey中带的C++编译器。由Microsoft公司研制。在Visual Studio 6.0中,
因为编译器有太多地方不能与后来出现的C++标准相吻合而饱受批评(想想你在使用
STL的时候编译时报出的那些令人厌恶的error和warning吧)。VC++6.0对标准化C+
+的兼容只有83.43%。但是随着C++编译器设计大师Stanley Lippman以及诸多C++社
群达人的加盟,在Visual Studio.NET 2003中,Visual C++编译器已经成为一个非
常成熟可靠的C++编译器了。Dr.Dobb's Journal的评测显示Visual C++7.1对标准C
++的兼容性高达98.22%,一度成为CBX之前兼容性最好的编译器。结合强大的Visua
l Studio.NET开发环境,是一个非常不错的选择。至于Whidbey时代的Visual C++,
似乎微软所最关注的是C++/CLI……我们不想评论微软下一代的C++编译器对标准化
兼容如何,但他确实越来越适合.NET (其实你和我的感觉可能是一样的,微软不应
当把标准C++这块肥肉丢给Borland,然而微软可能并不这样认为)。
  2.3 GNU C++
  著名的开源C++编译器。是类Unix操作系统下编写C++程序的首选。特点是有非
常好的移植性,你可以在非常广泛的平台上使用它,同时也是编写跨平台,嵌入式
程序很好的选择。另外在符合标准这个方面一直都非常好,GCC3.3大概能够达到96
.15%。但是由于其跨平台的特性,在代码尺寸速度等优化上略微差一点。
  基于GNU C++的编译器有很多,比如:
  (1) Mingw
  http://www.mingw.org/
  GCC的一个Windows的移植版本(Dev-C++的后台)
  (2) Cygwin
  http://sources.redhat.com/cygwin/
  GCC的另外一个Windows移植版本是Cygwin的一部分,Cygwin是Windows下的一个
Unix仿真环境。严格的说是模拟GNU的环境,这也就是"Gnu's Not Unix"要表达的意
思,噢,扯远了,这并不是我们在这里关心的实质内容。
  (3) Djgpp
  http://www.delorie.com/djgpp/
  这是GCC的DOS移植版本。
  (4) RSXNT
  http://www.mathematik.uni-bielefeld.de/~rainer/
  这是GCC的DOS和Windows移植版本。
  (5) Intel C++
  著名CPU制造厂商Intel出品的编译器,Special Design for Intel x86!对于
Intel x86结构的CPU经过特别的优化。在有些应用情况下,特别是数值计算等高性
能应用,仅仅采用Intel的编译器编译就能大幅度的提高性能。
  (6) Digital Mars C++
  网络上提供免费下载,Zortech/Symantec C++的继承者,其前身在当年惨烈的
C++四国战中也是主角之一。
  3,开发环境
  开发环境对于程序员的作用不言而喻。选择自己朝夕相处的环境也不是容易的
事情,特别是在IDE如此丰富的情况下。下面就是我们推荐的一些常见的C++开发环
境,并没有包括一些小型的,罕见的IDE。其中任何一款都是功能丰富,可以用作日
常开发使用的。对于不同层面的开发者,请参见内文关于适用对象的描述。
  3.1 Visual Studio 6.0
  这个虽然是Microsoft公司的老版本的开发环境,但是鉴于其后继版本Visual
Studio.NET的庞大身躯,以及初学者并不那么高的功能要求,所以推荐这个开发环
境给C++的初学者,供其学习C++的最基本的部分,比如C的那部分子集,当然你别指
望他能够支持最新的C99标准。在日常的开发中,仍然有很多公司使用这个经典稳定
的环境,比如笔者就看曾亲见有些公司将其编译器替换为GCC做手机开发之用。
  3.2 Visual Studio.NET 2003
  作为Microsoft公司官方正式发布的最新版本开发环境,其中有太多激动人心的
功能。结合其最新的C++编译器。对于机器配置比较好的开发人员来说,使用这个开
发环境将能满足其大部分的要求。这里不打算单独说Visual Studio Whidbey,虽然
Visual Studio .NET 2005 - Whidbey社区预览版已经推出,但暂不是很稳定,读者
可以亲身去体验。
  3.3 Borland C++ Builder 6
  这个并不是Borland的C++开发环境的最新版本。选择它的原因是它不是用Java
写的IDE,速度比较快。它有一个很完善的GUI窗体设计器,和Delphi共用一个VCL。
由于这些特点,比较适合初学者上手。但是由于其GUI的中心位置,可能不利于对于
C++语言的学习。而且其为了支持VCL这个Object Pascal写的库也对C++进行了一些
私有的扩充。使得人们有一个不得不接受的事实:“Borland C++ Builder 6的高手
几乎都是Delphi高手”。
  3.4 Borland C++ Builder X
  正如前文所述,虽然版本号上和前面那个IDE非常相象,但是其实它们是完全不
同的两个集成开发环境。C++Builder更多的是一个和Delphi同步的C++版本的开发环
境,C++BuilderX则是完全从C++的角度思考得出的一个功能丰富的IDE。其最大的特
点是跨平台,跨编译器,多种Framework的集成,并且有一个WxWindows为基础的GU
I设计器。尤其是采用了纯C++来重写了整个Framework,摒弃了以前令人无奈的版本
。对于C++的开发来说,从编译器,到库,到功能集成都是非常理想的。可以预见,
Borland C++ Builder X 2.0很值得C++爱好者期待。唯一令人难堪之处是作为一个
C++的开发工具,其IDE是用Java写的,在配置不够理想的机器上请慎重考虑再安装
  3.5 Emacs + GCC
  前面讲的大部分是Windows环境下的集成开发环境。Linux上的开发者更倾向于
使用Emacs来编辑C++的文件,用Makefile来命令GCC做编译。虽然看上去比较松散,
但是这些东西综合起来还是一个开发环境。如果你能够娴熟的使用这样的环境写程
序,你的水平应该足够指导我们来写这篇陋文了。
  3.6 Dev C++
  GCC是一个很好的编译器。在Windows上的C++编译器一直和标准有着一段距离的
时候,GCC就是一个让Windows下开发者流口水的编译器。Dev-C++就是能够让GCC跑
在Windows下的工具,作为集成开发环境,还提供了同专业IDE相媲美的语法高亮,
代码提示,调试等功能。由于使用Delphi开发,占用内存少,速度很快,比较适合
轻量级的学习和使用。
  3.7 Eclipse + CDT
  Eclipse可是近来大名鼎鼎的开发工具。最新一期的Jolt大奖就颁给了这个杰出
的神物。说其神奇是因为,它本身是用Java写的,但是拥有比一般Java写的程序快
得多的速度。而且因为其基于插件组装一切的原则,使得能够有CDT这样的插件把E
clipse变成一个C/C++的开发环境。如果你一直用Eclipse写Java的程序,不妨用它
体验一下C++开发的乐趣。
