jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
各种PLC 通讯介质和协议介绍
jiang_0514 发表于 2008/11/20 9:35:56 1685 查看 7 回复 [上一主题] [下一主题]
靠性以及低廉的价格得到了广泛的应用。但PLC 毕竟是一个黑盒子,不能实时直观地观察
控制过程,与DCS 相比存在比较大的差距。计算机技术的发展和普及,为PLC 又提供了新
的技术手段,通过计算机可以实施监测PLC 的控制过程和结果,让PLC 如虎添翼。但是各
PLC 通讯介质和通讯协议各不相同,下面将简单介绍主要PLC 的通讯介质和协议内容。
美系厂家
Rockwell AB
Rockwell 的PLC 主要是包括PLC2、PLC3、PLC5、SLC500、ControlLogix 等型号,PLC2
和PLC3 是早期型号,现在用的比较多的小型PLC 是SLC500,中型的一般是ControlLogix,
大型的用PLC5 系列。
DF1 协议是Rockwell 各PLC 都支持的通讯协议,DF1 协议可以通过232 或422 等串口
介质进行数据传输,也可以通过DH、DH+、DH485、ControlNet 等网络介质来传输。DF1
协议的具体内容可以在AB 的资料库中下载。
AB 的plc 也提供了OPC 和DDE,其集成的软件中RSLogix 中就包含DDE 和OPC
SERVER,可以通过上述软件来进行数据通讯。
AB 的中高档的PLC 还提供了高级语言编程功能,用户还可以通过编程实现自己的通讯
协议。
GE
GE 现在在国内用的比较多的主要是90-70 和90-30 系列plc,这两款PLC 都支持SNP
协议,SNP 协议在其PLC 手册中有协议的具体内容。
现在GE 的PLC 也可以通过以太网链接,GE 的以太网协议内容不对外公开,但GE 提
供了一个SDK 开发包,可以基于该开发包通讯。
欧洲系列
西门子
西门子系列PLC 主要包括其早期的S5 和现在的S7-200、S7-300、S7-400 等各型号PLC,
早期的S5PLC 支持的是3964R 协议,但是因为现在在国内应用较少,除极个别改造项目外,
很少有与其进行数据通讯的。
S7-200 是西门子小型PLC,因为其低廉的价格在国内得到了大规模的应用,支持MPI、
PPI 和自由通讯口协议。
西门子300 的PLC 支持MPI,还可以通过PROFIBUS 和工业以太网总线系统和计算机
进行通讯。如果要完成点对点通讯,可以使用CP340/341。
S7400 作为西门子的大型PLC,提供了相当完备的通讯功能。可以通过S7 标准的MPI
进行通讯,同时可以通过C-总线,PROFIBUS 和工业以太网进行通讯。如果要使用点对点
通讯,S7-400 需要通过CP441 通讯模块。
西门子的通讯协议没有公开,包括紫金桥组态软件在内许多组态软件都支持MPI、PPI
等通讯方式,PROFIBUS 和工业以太网一般通过西门子的软件进行数据通讯。
施耐德(莫迪康)
施耐德的PLC 型号比较多,在国内应用也比较多。其通讯方式主要是支持MODBUS 和
MODBUS PLUS 两种通讯协议。
MODBUS 协议在工控行业得到了广泛的应用,已不仅仅是一个PLC 的通讯协议,在智
能仪表,变频器等许多智能设备都有相当广泛的应用。MODBUS 经过进一步发展,现在又
有了MODBUS TCP 方式,通过以太网方式进行传输,通讯速度更快。
MODBUS PLUS 相对于MODBUS 传送速度更快,距离更远,该通讯方式需要在计算机
上安装MODCON 提供的SA85 卡并需安装该卡的驱动才可以进行通讯。
除了上述两种方式之外,莫迪康的PLC 还支持如TCP/IP 以太网,Unitelway, FIPWAY,
FIPIO,AS-I,Interbus-s 等多种通讯方式。
日系PLC
欧姆龙
欧姆龙系列PLC 在中国推广的也比较多。在通讯方式上,OMRON 现在主要采用两种通
讯方式:
Host Link 协议是基于串口方式进行数据传输的通讯方式。当PLC 进入MONITOR 方式
时,上位机可以和欧姆龙PLC 通讯。在和欧姆龙通讯时要注意,两次通讯之间要留一定时
间,如果通讯速度过快容易造成PLC 通讯异常。
ControlLink 是欧姆龙PLC 的一种快速通讯方式。Control Link 通过板卡进行数据通讯,
板卡之间有数据交换区,由板卡实现数据的交换从而完成数据采集功能。使用该方式通讯需
配置欧姆龙的驱动。
三菱
三菱PLC 的小型PLC 在国内的应用非常广泛。三菱的PLC 型号也比较多,主要包括FX
系列,A 系列和Q 系列。三菱系列PLC 通讯协议是比较多的,各系列都有自己的通讯协议。
如FX 系列中就包括通过编程口或232BD 通讯,也可以通过485BD 等方式通讯。其A 系列
和Q 系列可以通过以太网通讯。当然,三菱的PLC 还可以通过CC-LINK 协议通讯。
松下
松下PLC 和计算机之间可以通过串口和以太网进行通讯。其采用的通讯协议是
MEWTOCOL 协议。如大多数日系PLC 一样,MEWTOCOL 协议比较简单。包括紫金桥组
态软件在内的许多软件都可以从PLC 中直接读取数据。
以上介绍的是国外的主流PLC 设备通讯方式。除以上厂家外,还有很多PLC 厂家:
厂家型号协议介质
LG STER-K10S/30S/60S/80S/K200S MASTER-K 串口
日立H系列EH150 等Hi 协议串口/USB
光洋所有系列CCM2 协议串口
信捷所有系列MODBUS 串口
凯迪恩全部MODBUS 串口
以上品牌和型号的PLC 紫金桥软件都可以支持和其通讯,用户不需要再编写程序。PLC
厂家和型号也在不断增长和发展,难免疏漏之处,希望大家批评指正并补充。
julian2008 | 当前状态:离线
总积分:647 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-29
julian2008 发表于 2008/10/29 16:56:52
引用 julian2008 2008/10/29 16:56:52 发表于2楼的内容
huahua6619 | 当前状态:离线
总积分:65 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-31
huahua6619 发表于 2008/10/30 12:39:25
学习中!3楼 回复本楼
引用 huahua6619 2008/10/30 12:39:25 发表于3楼的内容
引用 匿名 2008/10/30 18:53:59 发表于4楼的内容
LIDONG4444 | 当前状态:在线
总积分:6246 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-03-25
LIDONG4444 发表于 2008/10/31 10:53:30
引用 LIDONG4444 2008/10/31 10:53:30 发表于5楼的内容
liwenqun_sias | 当前状态:离线
总积分:3983 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-09
liwenqun_sias 发表于 2008/10/31 21:46:20
AB 大型为ControlLogix 中型为PLC5 SLC500 小型为MicroLogix
西门子 最常用通讯乃是Profibus-DP和ProfiNET 目前主推ProfiNET Profinet是工业以太网的通讯方式,基于单独的芯片和通讯协议,可以并行TCP/IP
施耐德 ModbusTCP基于TCP/IP的Modbus协议 在网络中如果有太多的主机会导致通讯效率下降和通讯的不稳定(这个和以太网的CSMA/CD通讯冲突检测有关)
以上几点个人意见
引用 liwenqun_sias 2008/10/31 21:46:20 发表于6楼的内容
zcciacmall | 当前状态:离线
总积分:-7 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-01
zcciacmall 发表于 2008/11/1 9:37:33
http://www.iacmall.com/Sitemap_52.html7楼 回复本楼
http://www.iacmall.com/Sitemap_53.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_54.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_55.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_56.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_57.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_58.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_59.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_60.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_61.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_62.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_63.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_64.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_65.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_66.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_67.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_68.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_69.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_70.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_71.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_72.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_73.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_74.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_75.html
http://www.iacmall.com/Sitemap_76.html
引用 zcciacmall 2008/11/1 9:37:33 发表于7楼的内容
linkkey 发表于 2008/11/20 9:35:56
AB PLC编程通讯电缆
1747-PIC AB SLC 5/00、5/01、5/02系列PLC编程通讯电缆 (产地:台湾、带适配器和电源、接收,发送指示灯)1747-CP3 串口AB SLC 5/03、5/04、5/05系列PLC编程电缆
USB-1747-CP3 USB接口AB SLC 5/03、5/04、5/05系列PLC编程电缆 长度3M (产地:台湾、带适配器和电源、接收,发送指示灯)1761-CBL-PM02 串口AB MicroLogix 1000系列PLC编程电缆
USB-1761-CBL-PM02 USB接口AB MicroLogix 1000系列PLC编程电缆 (产地:台湾、带适配器和电源、接收,发送指示灯)GE PLC编程电缆
IC690USB901 USB接口的GE 90系列PLC用编程电缆 (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
IC690ACC901 串口GE 90 MICRO/90-30系列PLC用编程电缆
IC690ACC901 ISO 光电隔离型GE MICRO/90-30系列PLC用编程电缆 (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
IC690ACC901+ 光电隔离型GE MICRO/90-30系列PLC用编程电缆 (带适配器、指示灯)对应台产型号:IC690ACC901 ISO
IC200CBL001 串口 VersaMax PLC 系列 PLC 编程接口电缆
USB-IC200CBL001 USB接口的 VersaMax PLC系列 PLC 编程接口电缆 (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
TSXPCX1031 施耐德TSX Neza系列PLC编程电缆,RS232/RS485接口TSXPCX1031 ISO 光电隔离型施耐德TSX Neza系列PLC编程电缆,RS232/RS485接口 (产地:台湾、带适配器和电源、接收,发送指示灯)
TSXPCX1031+ 光电隔离型施耐德TSX Neza系列PLC编程电缆,RS232/RS485接口 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
TSXPCX3030 USB接口的施耐德TSX Neza和Twido系列PLC 编程电缆,长度3M(产地:台湾、带适配器和电源、接收,发送指示灯)TSXPCX3030+ 光电隔离型USB接口的施耐德TSX Neza和Twido系列PLC 编程电缆,长度3M(带适配器、指示灯) 对应台产型号:TSXPCX3030 ISO
TSXPCX3030 ISO 光电隔离型USB接口的施耐德TSX Neza和Twido系列PLC 编程电缆,长度3M(产地:台湾、带适配器和电源、接收,发送指示灯)
TSXPCU1030 施耐德PLC编程电缆(TSX08PRGCAB)TSXPCU1030+ 光电隔离型Modicon(TSX) PLC编程通讯电缆 (产地:台湾、带适配器和电源、接收,发送指示灯)
XBT-Z968 施耐德PLC与施耐德XBT系列触摸屏连接电缆XBT-Z915 施耐德XBTN401/NU400用编程电缆
USB-SC09 USB接口三菱FX2/FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S和A系列通用型PLC编程电缆 长度3M(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
USB-SC09 ISO 光电隔离型USB接口三菱FX2/FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S和A系列通用型PLC编程电缆 长度3M(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
USB-SC09+ 光电隔离型USB接口三菱FX2/FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S和A系列通用型PLC编程电缆 长度3M(带适配器、指示灯)对应台产型号:USB-SC09 ISO,USB-SC-09+
USB-SC09-FX USB接口三菱FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S系列PLC编程电缆 长度3M(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)USB-SC09-FX ISO 光电隔离型USB接口三菱FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S系列PLC编程电缆 长度3M(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
USB-SC09-FX+ 光电隔离型USB接口三菱FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S系列PLC编程电缆 长度3M(带适配器和电源、接收、发送指示灯)对应台产型号:USB-SC09-FX ISOUSB-QC30R2 USB接口三菱QCPU (Q模式)系列PLC用高速编程电缆 长度3M (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
FX-USB-AW USB接口三菱FX3UC系列PLC编程电缆 长度3M(产地:台湾、带USB/RS422 接口适配器和电源、接收、发送指示灯)
USB-FX-232CAB-1 三菱F940/F930触摸屏USB口编程电缆 长度3M(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
USB-AC30R2-9SS 三菱A970/A985 GOT触摸屏USB口编程电缆 长度3M(产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
USB/PPI USB接口的西门子S7-200 PLC编程电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0) (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
USB/PPI ISO 光电隔离型USB接口的西门子S7-200 PLC编程电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0) (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
USB/PPI+ 光电隔离型USB接口的西门子S7-200 PLC编程电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0) (带适配器、指示灯) 对应台产型号: USB-PPI ISO,
USB-MPI USB接口西门子S7-300 PLC编程电缆(6ES7 972-0CB20-0XA0) (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)USB-MPI ISO 光电隔离型USB接口西门子S7-300编程电缆(6ES7 972-0CB20-0XA0) (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
USB-MPI+ 光电隔离型USB接口西门子S7-300 PLC编程电缆 (6ES7 972-0CB20-0XA0) (带适配器和电源、接收、发送指示灯) 对应台产型号: USB-MPI ISO
LOGO!USB-CABLE USB接口西门子LOGO!PLC编程电缆 (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)PC-TTY 西门子S5 PLC用编程电缆 长度3M (6ES5 734-1BD20) (产地:台湾、带适配器和电源、接收、发送指示灯)
更多产品: http://www.plctools.cn
引用 linkkey 2008/11/20 9:35:56 发表于8楼的内容
