ezRIMS系统功能
模拟图组态与展示
ezRIMS使用的是SVG可缩放的矢量图格式,以系统模拟图的方式允许用户实时的在浏览器上监测生产现场系统运行的实际情况,实时观测现场的各项指标。
该功能主要完成对控制系统上各个需要监控的设备在系统模拟图上的显示形式、位置等参数的定义,包括:模拟设备的实时数据的棒图显示、列表式显示,实时数字显示、开关量的实时图形显示等;并可以定义各模拟设备的报警阈值,实现报警显示。
ezRIMS组态模拟图
ezRIMS使用目前最流行、功能最强大的Adobe Illustrator矢量图形编辑软件作为组态工具的绘图引擎部分,使用并可应用Illustrator提供的丰富的绘图功能,依托Illustrator的矢量图形编辑功能可以使组态图形的绘制变得轻松且易于培训。
相对于采用位图的组态软件,矢量图具有容量小、缩放不失真等特点。由于矢量图形通过基于XML的文本格式表达和传送,数据量可比同等质量的图形减少10倍以上,大大提高了网络传输效率并减少了存储空间。
ezRIMS同时提供丰富的可扩展的组态元件图库,设计者可将自己设计的图形存入自定义图库中或新建图库,图库元件采用拖拽的方式直接放到编辑的矢量图中使用,大大减少了组态图形绘制的工作量。
ezRIMS组态模拟图二
曲线组态与展示
实时趋势曲线可以察看某一个数据库点或中间点在当前时刻的状态,同时可以保存一小段时间的数据趋势,这样通过ezRIMS就可以及时的了解当前设备的运行状况,便于对生产系统进行实时监控。
ezRIMS实时趋势曲线
历史数据曲线可以显示现场设备的某个参数在指定时间内的点值变化曲线及其报警线,可以同时观察多个参数曲线的对比显示,并可以动态的添加、删除曲线;可以查看各个参数的报警限值,统计每个参数在指定时间段内的最大值、最小值及其相对应的取值时间;也可以任意缩放曲线来查看各指定时间精确的点值信息或总体趋势;当数据超过规定的限值时,系统可自动产生报警信息。
ezRIMS历史趋势曲线
