超限时间统计与报警
在 ezRIMS系统中,用户可以根据需要灵活设置基于实时数据的报警规则和控制执行策略规则。系统提供GSM/GPRS短信、e-Mail、网页等多种报警发送机制,系统管理员和用户可在系统配置页面(可远程)上根据预定权限设置进行报警事件的记录、操作、跟踪。系统可以根据联动规则执行视频联动,并对报警提供数字预案辅助处理功能。
超限统计功能可以查看任意时间段内某个参数超过报警限值运行的时间累计情况,同时还可以实现所有重要参数的超限额运行时间统计报表,从而使管理者能据此实时的对生产现场进行优化调整。
灵活报表组态与展示
ezRIMS提供了灵活的报表功能,用户无需编写代码,只需简单配置即可实现查询和报表功能,节省了90%的工作量。系统具有可视化查询和报表配置界面,可以批量生成文件,针对复杂的报表,系统提供可引用报表模板。
这种灵活报表功能可以满足企业的生产日报表、班报表的查询需求,快速地收集和显示关心的现场设备数据。报表反应了现场的实时生产情况,对长期的生产过程数据进行分析统计,使管理者和系统维护人员能够实时地掌握生产情况并进行及时地分析生产,为企业提供了高效、高质、低耗的生产过程。
系统同时为用户提供了功能强大的查询功能,针对实时数据进行分析、展现,针对历史数据(包括历史数据、巡检数据、网络数据、监控节点数据)应用ezBI商业智能工具进行数据挖掘。可根据需要,灵活设置各种查询条件,提供多种统计分析报表,如单棒图、双棒图、三棒图、多线图、X-Y图(坐标点绘图)、数字式(列表)等形式,并可与时间排程、邮件发送功能相结合,生成多种输出格式的报表(如HTML格式、PDF格式、Excel格式等),发送给指定用户,丰富决策分析功能,方便用户查询数据、分析趋势、制定调整方案。同时,系统具有扩展性,为新的查询应用进行定制开发。同时,系统能够提供给二次开发人员以图形化配置界面,方便开发新查询功能。
视频监控集成
通过浏览器,可以实现多种监控方式(单个摄像头的监控,亦可支持画中画监控、四画面监控、三九画面监控、十六画面监控等)实时监控图像,并可以进行云台控制,如控制摄像头的左右上下转动以及焦距的拉伸等操作并且具有实时的画面截取和视频的录像、回放功能。
ezRIMS系统优势
Ø ezRIMS基于ezONE平台开发、运行,由此继承了ezONE的所有功能,如:可以集成各种企业业务系统(如ERP、CRM、CMS)、办公应用系统、决策支持系统、电子邮件系统等;定制个性化的页面风格、布局;对用户、资源的统筹管理。
Ø 强大、快速、灵活的报表组态工具:通过很短的时间即可定制生成企业需求的报表。
Ø 互动HMI:基于网络分布式协作的灵活矢量图互动组态功能,丰富的可扩充图库支持,所见即所得的开发环境, 依托Illustrator的矢量图编辑功能可以使组态图形的绘制变得轻松且易于培训。
Ø 跨平台:ezRIMS支持Windows,Linux,UNIX等操作系统。支持SQL Server, Oracle等多种数据库系统。
Ø 安全性:提供身份认证、权限控制、信息保密、确保数据完整性等一整套安全保障体系,保证了个性化使用的安全性。
Ø 支持标准化接口:支持OPC、DDE、ODBC等标准化通讯接口,并且提供接口二次开发工具,可以方便地开发驱动,与其它非标准系统接口建立通讯连接。
Ø 支持4A:多层架构,支持个性化界面(包括无线、WML、网页),基于规则引擎的报警(短信、e-Mail、声音)和视频联动,真正实现4A(Anytime, Anywhere, Any device, Any network),使得管理者和工程维护人员无论身在何处,都可以实时地通过Internet或Intranet使用标准的浏览器在线监控生产现场的情况,处理现场的异常状况或进行工程维护,使维护工作变得及时、高效,并降低了工程维护成本。
